WD40, O PERIGOSO ÓLEO DE FANS!
Italia
Fala turma, beleza com todos?
Bem, estou com um sério problema em uma placa-mãe de ela não querer ligar de jeito nenhum como postei no fórum de Placas Mãe (GA-8KNXP não funciona!).
Depois que resolvi fazer uma manutenção no meu micro, desmontando tudo limpando, montei novamente e utilizei óleo wd40 nas 7 das oito fans que tenho no PC. Muito bem, o que acontece: A máquina não funciona mais. Na verdade liga, reinicia tres vezes e mais nada. Não há mal contatos, não há peças mal encaixadas (Já montei e desmontei 6 vezes). Sendo assim, lá no tópico de placas mãe, um usuário do fórum chegou a me iluminar a cabeça alertando que o WD40 na opinião dele é um óleo condutivo de eletricidade e que pode estar, em alguma dessas fans havendo um pequeno curto que faz com que a placa não funcione corretamente.
Agora turma que já contei o caso, peço a seguinte ajuda:
Como vou fazer para saber qual fan é o problema, já que tenho 7 fans sendo 4 tipos diferentes uma das outras? Tem como eu testar cada uma delas com algum aparelho? SERÁ QUE REALMENTE O ÓLEO É O MATADOR DE FANS?
Pessoal, muito obrigado um ótimo 2005 cheio de paz e felicidades a todos,
Itália !!!
:bandeira::-BEER
Postado Originalmente por Italia@01 jan 2005, 17:24
Itália !!!
:bandeira::-BEER
ah cara, WD q eu saiba não e condutivo
uso nos fans do meu pc faz tempo e nunca deu problema
inclusive ele e anti corrosivo, uma vez tinha uma placa-mãe de 486 aqui enferrujada, joguei nos contatos limpei com pano e tirou bem o excesso liguei e fico bom
t+ :-BEER
Postado Originalmente por bad religion+01 jan 2005, 17:46QUOTE (bad religion @ 01 jan 2005, 17:46) Italia@01 jan 2005, 17:24
Itália !!!
:bandeira:  :-BEER
t+ :-BEER
Postado Originalmente por netadmin@01 jan 2005, 17:47
tire todas as fans e faça um teste, verifica se liga o pc, se funcionar corretamente limpe o óleo de todas, mas acho meio difícil o óleo causar isso.
Fiz o processo, só não desliguei o da fonte. O problema continuou.
Acha que devo desligar o da fonte também ???
Agradeço,
Itália!
PESSOAL, PODEM FICAR TRANQUILOS!
O WD-40 NÃO É CONDUTIVO! ESTÁ ESCRITO NA EMBALAGEM DO PRODUTO!
E também se for, não é isso que está gerando o problema na minha máquina, já que eu desliguei todas as fans e o pau continuou!
Agradeço a todos pela atenção espero que este tópico ajude ainda muita gente com essa dúvida.
Felicidades a todos e feliz 2005,
Itália!
:bandeira::D
Estou alertando a todos do fórum para não se preocuparem mais com possíveis problemas mirabolantes na minha máquina, já está revelado o problema, vejam o que realmente está acontecendo:
PESSOAL DESCOBRI !!!!
OLHA O QUE EU ACHEI NO SITE DA GIGABYTE NO MODELO DE PLACA GA-8KNXP (REV. 1) CLICANDO EM DETAILS :
H/W Monitoring
1. ITE 8712F
2. System health status auto-detect and report by BIOS.
3. Hardware detecting and reporting for case open, power-in voltage, CPU voltage, and fan speed.
EU TINHA CERTEZA QUE ERA NA PLACA MÃE!!! AGORA PERGUNTO PARA vocês:
COMO EU DESARMO ESSA FUNÇÃO PARA MINHA PLACA VOLTAR AO NORMAL?
É certeza que é este sistema, pois quando mexi na placa lembro que começei a desmontar e havia esquecido de desligar a fonte no botão que ela tem ... O sistema armou o case open na BIOS. Como é flash, deve ter gravado nela. Aí está o galho a placa tem duas BIOS TB. Uma é original, a outra uma cópia!
Quero alerta-los que esta placa não tem jumper de clear CMOS, além que ela vem preparada na placa. Entendeu? Ou seja, tem o espaço marcado na placa onde o fabricante deveria ter soldado o socket para jumper. Tem até a tabelinha do lado dele que indica:
Clear CMOS
1-2 : CLEAR CMOS
2-3 : Normal
AGORA SIM QUEM SOUBER RESOLVERÁ O PROBLEMA !!!
AGRADEÇO A TODOS E TENHO CERTEZA QUE QUEM RESPONDER ESTA PERGUNTA AJUDARÁ A MUITOS OS USUÁRIOS DAS PLACAS GIGABYTE, POIS A MAIORIA DOS MODELOS DELA VEM COM ESSE SISTEMA!
Mais uma vez agradeço a todas as dicas e auxilios prestados por todos até o presente momento. Sempre disse que este fórum é o único que forma essa corrente como se todos fossem uma grande família ajudando uns aos outros.
Felicidades a todos,
Italiano!
Se alguém souber, por favor, me ajude!
Agradeço!
Italiano!
Postado Originalmente por tassio@03 jan 2005, 00:27
Tenta tirar a pilha da MB, espera uns 3 minutos pra ter CERTEEEZA que não tem mais energia e liga tudo de novo. Toda a CMOS vai ser apagada. Abraço!
Pô cara, não é desanimando não mas já deixei a bateria por 24h fora da placa e não resolveu.
Se tiver mais idéias, dicas, por favor não deixe de manda-las !!!
Agradeço!
você vai ter q procura rno site da placa um programa pra regravar a bios na sua placa-mãe isso ja me aocnteceu uma vez com uma placa-mãe soyo e eu só ocnsegui regravar a bios usando uma placa de video isa bem antiga por q com uma pci não conseguia gravar
não sei o por q mas foi assim q eu resolvi
Postado Originalmente por deminion@03 jan 2005, 21:48
Não no meu caso não funciona. Ele nem entra na BIOS não tenho como regrava-la. É um bloqueio mesmo que há na placa.
Estou grato, mais alguma coisa, por favor, poste aqui!!!!
Agradeço,
Itália!
PESSOAL, COMPLETANDO o que EU DISSE NA RESPOSTA ACIMA EM QUE DISSE DESCOBRI O PROBLEMA!!!
Case Open. Olhando melhor no manual, está escrito que esse pino que sitei acima pensando que era um jumper na verdade não é. Veja só:
This 2-pin connector allows your system to enable or disable the "Case Open" item in BIOS, if the system case begin remove.
Então e esse 2 pinos são indicados por uma tabela assim:
pin 1 - Signal
pin 2 - GND
Como devo fazer então para aterrar o pino dessa forma. Pelo que entendi o 2 é o terra certo? E o 1 Signal, ligo onde?
Por favor, espero mais uma vez sua ajuda.
Estou realmente muito agradecido pela sua atenção,
Obrigado.
Italiano!
:joia:
Fala pessoal,
Para atualizar a todos que vem tentando de alguma forma dar uma força para o meu problema, quero avisar que já podemos com certeza descartar 3 hardware que não estão causando o problema:
1 - FONTE (Testei todas as saídas no multímetro, está OK)
2 - PLACA DE VÍDEO (Amigo meu trouxe a placa, testamos e não é a causa)
3 - PROCESSADOR (Testei na máquina de um camarada meu)
Outra coisa que podemos descartar é o caso CI da placa. Na verdade lá vai uma chave ou sensor para habilitar ou desabilitar o "Case Open". Outra coisa, em caso de aberto a máquina funciona normalmente, só é emitido um aviso.
Agora, tem outra coisa que observei na minha placa mãe:
Há tres pontos de solda na placa com o nome de BIOS WP. O primeiro ponto está com uma marca de caneta vermelha bem em cima da solda. Os outros dois estão normais. Se eu for seguir a tabela igual dos tres pontos de solda de CMOS, os dois primeiros (1 e 2) zeram a CMOS e os dois últimos (2 e 3) voltam ao estado normal.
ALGUÉM SABE O QUE INDICA O JUMPER BIOS WP? Não se esqueçam que esta placa tem duas BIOS. Será que se eu ligar os pontos aí vou fazer besteira ou vai dar certo?
Quem souber, por favor colabore.
Agradeço muito todos que vem ajudando.
Italiano!!!
