SERÁ? SERÁ?
Italia
Postado Originalmente por Italia+02 jan 2005, 16:58QUOTE (Italia @ 02 jan 2005, 16:58) WhishaNaPonchina@02 jan 2005, 16:45
Talvez voce não tenha notado mas o provavel é que você na hora de limpar removeu sem ver algum resistor
eles são muito pequenos 1milimetro e muito importantes para o funcionamento da vga
se você acidentalmente remover um, a placa pode morrer pra sempre
:cry:
OH louco! Só de passar um pincel em cima da placa o resistor sai ?
Caramba dessa eu não sabia. É possível isso acontecer? A placa aparentemente tem suas soldas bem feitinhas. Parecem ser bem resistentes ....
Será? Eu sou meio cabrero com a placa mãe viu ... Já é a segunda vez que acontece isso ... Na primeira tive que mandar a placa da Gigabyte lá na assistencia da Tailândia !!!
Vou verificar esse possível caso.
valeu pela força ...
Se tivere mais dicas, conselhos, auxilios, opiniões ... Não deixe de posta-las !!!
Fuiii!!!
Estou alertando a todos do fórum para não se preocuparem mais com possíveis problemas mirabolantes na minha máquina, já está revelado o problema, vejam o que realmente está acontecendo:
PESSOAL DESCOBRI !!!!
OLHA O QUE EU ACHEI NO SITE DA GIGABYTE NO MODELO DE PLACA GA-8KNXP (REV. 1) CLICANDO EM DETAILS :
H/W Monitoring
1. ITE 8712F
2. System health status auto-detect and report by BIOS.
3. Hardware detecting and reporting for case open, power-in voltage, CPU voltage, and fan speed.
EU TINHA CERTEZA QUE ERA NA PLACA MÃE!!! AGORA PERGUNTO PARA vocês:
COMO EU DESARMO ESSA FUNÇÃO PARA MINHA PLACA VOLTAR AO NORMAL?
É certeza que é este sistema, pois quando mexi na placa lembro que começei a desmontar e havia esquecido de desligar a fonte no botão que ela tem ... O sistema armou o case open na BIOS. Como é flash, deve ter gravado nela. Aí está o galho a placa tem duas BIOS TB. Uma é original, a outra uma cópia!
Quero alerta-los que esta placa não tem jumper de clear CMOS, além que ela vem preparada na placa. Entendeu? Ou seja, tem o espaço marcado na placa onde o fabricante deveria ter soldado o socket para jumper. Tem até a tabelinha do lado dele que indica:
Clear CMOS
1-2 : CLEAR CMOS
2-3 : Normal
AGORA SIM QUEM SOUBER RESOLVERÁ O PROBLEMA !!!
AGRADEÇO A TODOS E TENHO CERTEZA QUE QUEM RESPONDER ESTA PERGUNTA AJUDARÁ A MUITOS OS USUÁRIOS DAS PLACAS GIGABYTE, POIS A MAIORIA DOS MODELOS DELA VEM COM ESSE SISTEMA!
Mais uma vez agradeço a todas as dicas e auxilios prestados por todos até o presente momento. Sempre disse que este fórum é o único que forma essa corrente como se todos fossem uma grande família ajudando uns aos outros.
Felicidades a todos,
Italiano!
Por favor, seu souber como resolver ou ter alguma dica, me ajude...
Não sou só eu, mas sim todos os usuários de Gigabyte !!!
Agradeço de coração,
Itália!
PESSOAL, COMPLETANDO o que EU DISSE NA RESPOSTA ACIMA EM QUE DISSE DESCOBRI O PROBLEMA!!!
Case Open. Olhando melhor no manual, está escrito que esse pino que sitei acima pensando que era um jumper na verdade não é. Veja só:
This 2-pin connector allows your system to enable or disable the "Case Open" item in BIOS, if the system case begin remove.
Então e esse 2 pinos são indicados por uma tabela assim:
pin 1 - Signal
pin 2 - GND
Como devo fazer então para aterrar o pino dessa forma. Pelo que entendi o 2 é o terra certo? E o 1 Signal, ligo onde?
Por favor, espero mais uma vez sua ajuda.
Estou realmente muito agradecido pela sua atenção,
Obrigado.
Italiano!
:joia:
Fala pessoal,
Para atualizar a todos que vem tentando de alguma forma dar uma força para o meu problema, quero avisar que já podemos com certeza descartar 3 hardware que não estão causando o problema:
1 - FONTE (Testei todas as saídas no multímetro, está OK)
2 - PLACA DE VÍDEO (Amigo meu trouxe a placa, testamos e não é a causa)
3 - PROCESSADOR (Testei na máquina de um camarada meu)
Outra coisa que podemos descartar é o caso CI da placa. Na verdade lá vai uma chave ou sensor para habilitar ou desabilitar o "Case Open". Outra coisa, em caso de aberto a máquina funciona normalmente, só é emitido um aviso.
Agora, tem outra coisa que observei na minha placa mãe:
Há tres pontos de solda na placa com o nome de BIOS WP. O primeiro ponto está com uma marca de caneta vermelha bem em cima da solda. Os outros dois estão normais. Se eu for seguir a tabela igual dos tres pontos de solda de CMOS, os dois primeiros (1 e 2) zeram a CMOS e os dois últimos (2 e 3) voltam ao estado normal.
ALGUÉM SABE O QUE INDICA O JUMPER BIOS WP? Não se esqueçam que esta placa tem duas BIOS. Será que se eu ligar os pontos aí vou fazer besteira ou vai dar certo?
Quem souber, por favor colabore.
Agradeço muito todos que vem ajudando.
Italiano!!!
Cara isso e meio estranho.. desmonta tudo prepara agua e sabão e lava tudo placa de video, placa-mãe memoria depois seca com secador de cabelo, depois de estarem limpos(tomados banho) :D põe tudo de volta e ve se funciona velho
Boa Sorte!!!!
e uma ideia lesa mais ja salvou uma placa de k6-2 500 que eu tinha aqui que não instalava nenhum sistema operacional depois do banho ela rolou fileh e ta belezinha ate hoje!
