P4 Prescott 3.2 a 80ºC
Solinhu
Solinhu aplique pasta térmica Artic Silver 5 no seu processador, mas acho que tem algum sensor errado aí
Feenuxx
Coloquei 2 cooler de 8" no lado direcionando pra CPU e placa-mãe, 1 cooler traseiro, esses 3 jogando o ar pra dentro...coloquei tb um cooler em cima da maquina e um frontal, esses dois estão tirando o ar... mas aceito conselhos da galera sobre essa formacao de coolers..
com o cooler da fonte tirando o ar o cfm está balanceado com as outras fans o seu esquema de ventilação 3x3 está muito bom.
enrtao....em iddle com esse cooler, que não é estão caro assim, o JET 4+ Coolermaster, a CPU em idle fica em 36-39º varia conforme a temperatura do ambiente tb..num dia muito kente ficaem 40º
olha compra os cooler e vai numa serralheria..eles usam o q chamamos de serra-copo, pede pra furar pra você..e marcar a furacao do cooler...
chegou a ver minha maq? o cooler de cima e dos 2 do lado eu q fiz..meu pai tem essa serra copo..você prende na furadeira e apoia numa madeira e já era..faz a furacao...mas umm conseljho..proteje bem o gabinete pra não riscar muito..ou faz igual a mim..eu cortei...os furos e o thundercat, depois limei...lixei...tirei as rebarbas..e pintei com tinta spray..
eu tb fiz furos na fonte pro ar entrar nela tb, tenta fazer o ar entrar por cima e por baixo, pra fazer circulacao..e remover o ar pelo lado oposto, forcando ele a passar por dentro da fonte, ai você a resfria tb....se você não puder comprar uma fonte especial, ja vi adaptarem um cooler na entrada da fonte...pra fazer o ar sair de dentro do gabinete e entrar nela e sair do mesmo...
mas como vou meu gabinete é grande, é do tamanho do modelo XSeries 225 da IBM,
chegou a ver meu PC nas fotos, no link...
cara..qqer coisa é só perguntar...abraços
Feenüxx
"I don't who trust"
Postado Originalmente por Feenuxx@28 jan 2005, 16:40
opa..valeu netadmin...
achei q tinha pecado em algo...
mas to encafifado e vou trocar minha fonte..e por um cooler pra VGA, to mor medo de perder a placa...
ja pensou...
valeu
abraços
Feenüxx
"Crawling in my skin..."
você está utilizando fonte genérica com essa configuração??? :ahh: só a GeForce 6800GT 256MB já consome 110W :ahh: compre uma fonte de marca o mais rápido possível.
Feenuxx
Eu vou procurar essa serra-copo e fazer isso aqui em casa mesmo... não deve ser muito difícil...
netadmin
O driver da placa-mãe ta com as ultimas atualizaçoes do site da intel... só se for problema no próprio sensor, e não no drive da placa-mãe ;)
valeu pelas dicas todos vocês!
abraço
Olá pessoal! Não pude deixar de postar nesse tópico. Olhem só a minha configuração.
Sempre tive problemas com a temperatura da minha máquina, acho que no system zone 2 do programa da própria MB. Ela chegava em 50ºC e começava apitar. Fiz algumas mudanças no gabinete, mas com ele fechado continuava um pouco. Diminuiu, mas ainda continua. Ele fica sempre aberto agora.
Eu ainda não descobri que temperatura é essa, se é do gabinete, ou de outra coisa... :unsure:
Depois de algumas mudanças, desconfio muito que seja a minha placa de video, sempre que a máquina está em full ela esquenta pra caramba, mas vendo vocês conversando e as configurações da máquina de vocês, começo a achar que não deve ser.
Já postei algumas vezes aqui sobre esse system zone 2 do programa da Intel, mas ninguém soube responder.
Será que essa placa mãe aquece acima da média??? :goff:
Abraços!
Bom... que o P4 PresHOT esquenta todos sabem.... mas cancei de comprar cooler
2 frontais e 1 traseito mais 3 frontais na baia superior ... bom resovi com uma atitude bem caseira.... mas gostaria de saber de vocês achar que vale a pena...
quanto estou usando normalmente ele não passar de 60 º graus no maximo, e entre 45/48 sem uso... mas quando vou ripar DVD ou redentizar um filme ai o bicho pega... chegava a atingir 78 º ... pensei vai explodir a abagaça....
resolvi tomar essa atitude:
Abri a tampa lateral e liguei meu ventilador pra dentro apontado pra CPU... ficou uma belezinha.... não passa de 50 mesmo renderizando filme....
bom que não é o certo ate sei .... mas cansei de comprar cooler e não resolver .. afinal um ventilador custa uns R$ 30/40 ....
Abraço
P4 3.0e HT 865perl
Se alguem poder opinar agradeço.
useless  Postado em Hoje, 14:41
  Vou fazer uma pergunta mas não é sacanagem (aconteceu comigo) Você que instalou esse cooler?
Viu se tirou o adesivo plsatico que tem no dissipador?
Hahahaha tirei cara... isso eu tenho certeza.
Tirei ate o selo que tava no processador, pra ver se o problema era ele... :P mas não mudou muita coisa não...
Eu vou tentar melhorar a circulaçao de ar dele... vou fazer um furo do lado, um em cima e tirar a grade de tras que ela ta é atrapalhando
abraço useless
AndréGC  Postado em Hoje, 14:31
Abraço
P4 3.0e HT 865perl
Eu acho que o maior problema ai seria a grande quantidade de poeira que vai juntar dentro do seu gabinete... se voce tiver paciencia de ficar desmontando tudo e limpando com freqüência... deixa o ventiladorzao ai...
o meu a lateral fica aberta, e o pc fica perto do chao, então de vez em quando eu olho, o Cooler(Zalman 7000 *****) ta branco de tanta poeira... ele ta gritando por uma limpeza aqui, mas eu to sem pasta termica =P
por isso que eu ainda não limpei ele =/
ah, eu tenho dois coolers frontais e um traseiro... =/ e tem 2 na fonte...
pelo jeito eu to vendo que é pouco
abraço.
afff ficou grande... :wacko:
Ah!! Dica pra quem tem Zalman!!!!!!!!
Ja que ele é super silencioso ate na velocidade maxima, não ligue ele no Fan Mate(controlador de velocidade) que vem com ele, ligue direto na placa-mãe, a rpm do cooler aumenta em quase 200 rpm!!!!
Vi isso em alguma web... não lembro qual. =P
mas de todo jeito, créditos a ela ;)
falou
Aproveitando o mesmo tópico, estou com o mesmo problemaço.
Trabalho em assistencia, ja vieram 2 P4 3.2, chegam a 80º em 10 minutos, achei que fosse problema deles, mandei devolta pra troca... mas nada...
Isso é micro pra cliente, eu não posso encher eles de fan's, nem fazer burracos no gabinete. O que eu faço?
Deitos  Postado em Hoje, 21:08
Velho, eu não sei mais o que fazer... Eu to apostando minhas ultimas fichas(dinheiro) em melhorar a refrigeraçao interna... é a minha ultima tentativa.
Mostre para eles que as Fans adicionais e o Duto air é especificaçao da Intel... Tem tudo isso la no site da intel e ate aqui no Clube do Hardware. Da um olhada ai e explica pros seus clientes... O ideal é ter um bom sistema de circulaçao de ar dentro do gabinete e um bom cooler com uma pastatermica de qualidade ;)
Veja se não é a fonte... Ou a placa-mãe... poe a mao no cooler, veja se ele realmente esta quente. Pode ser erro nos sensores de temperatura.
Bom, espero ter ajudado de alguma forma...
Abraço.
Postado Originalmente por Feenuxx+30 de janeiro de 2005, 01:47-->
é cara...to com uma fonte Zandoni (genericassa) de 500W
quais relamente vocês indicariam..pra td isso q tenho no meu pc?
valeu
uma Seventeam 420W BKV suportaria essa configuração tranquilo, essa fonte está com um bom custo benefício é ATX 2.0 e tem duas linhas +12V.
Deitos@18 de março de 2005, 22:08
e recomendado aplicar Artic Silver 5, vai melhorar.
Postado Originalmente por Deitos@18 de março de 2005, 22:08
Alo galera...
Tenho esse mesmo problema que o nosso amigo Deitos eu monto micros novos para clientes e tem gente que não quer um micro cheio de coolers....
Já montei mais de 5 P4 3.2Ghz em placa mãe Asus P4S800 e na Intel Pearl e todos tem esse mesmo problema, eu mando de volta pro fornecedor e eles me mandam outro novo mas com os mesmo caso, já troquei tudo que tem direito menos esses coolers envocados que todo mundo comenta, mas são muito caros e tem gente que não podem pagar por isso e pra não perder um cliente acabo tendo que mandar dessa forma e não vai demorar muito pra esses processadores queimarem pois não aguentaram muito.
O que devo fazer será que P4S800 realmente admite um HT...???
A quem diz que seria ideal colocar uma P4P800 ou P4V800...!!!
Postado Originalmente por Rapid Fire@29 de março de 2005, 20:03
Galera, estou vendo os comentários de vocês, e tenho uma pergunta:
Essas temperaturas ficam altas somente com essas placas-mãe? Isso só acontece com a Intel 865Perl e a P4S800???  :blink:
Por acaso alguém já montou uma máquina dessas com outra placa mãe e não teve esse problema?
Caro amigo, eu já montei uma P4 3.2Ghz numa P4P800 mas já faz algum tempo e não tive problemas e como a P4S800 é mais barato foi comprado várias delas na loja onde trabalho e todas elas acontecem a mesma coisa inclusive a Pearl da intel....
To começando a chegar numa conclusão que a P4S800 não vale a pena para se colocar um HT...
Se alguem souber de algo nos ajudem....
Postado Originalmente por Zoso777@31 de dezembro de 2004, 14:26
Apenas para acrescentar dados, tenho uma configuração "parecida" com a sua: a placa mãe é a mesma, o processador P4 3.0 (Prescott), cooler Hyper 6 ,Fonte Seventeam 350W, HD Seagate 80GB SATA e 512MB RAM no WinXP PRO. Antes, tinha uma placa Asus P4S800D. Vamos aos comentários:
Com a placa antiga(Asus), mesma configuração e cooler Intel Box,o processador em "idle" apresentava uma temperatura de cerca de 50/52º. A placa-mãe não chegava aos 35º. Tudo com o gabinete fechado. Pois bem, após ler centenas de posts aqui e em outros sites, resolvi trocar a placa por uma Intel, o cooler e  acrescentar um fan 12x12 na lateral(jogando ar p/dentro) fora os outros dois que já existem na traseira tirando ar. Pois bem, o que mudou ? Estou com o processador "idle" em torno de 49/51º e motherboard zona 1 em 36/38º e zona 2 42º. Não precisa dizer que se mandar desfragmentar o HD por exemplo, o processador beira os 60º e a motherboard chega quase no limite de 50º na zona 2 (usando o Intel Active Monitor). Conclusões ? Bem, me arrependi de ter investido no Hyper 6 pois não mudou praticamente nada em relação ao Intel Box. Creio que a placa Intel esquenta mais  apesar de achá-la bem mais estável que a Asus ( vivia dando tela azul...). E, pra terminar, arrependido de ter comprado um Prescott pois ele esquenta muito mesmo ! :angry:
Espero ter ajudado o caro amigo, ao menos, saiba que não é o único privilegiado com as altas temperaturas do Prescott. Agora, que a temperatura do seu processador tá bem alta tá! Não sei o que dizer.... :bored:
você não acha que um fan na lateral jogando ar para dentro ao invés de ajudar vai atrapalhar? pois pense comigo, o cooler do processador vai jogar para cima e o fan q você colocou vai da um "choque" com o ar do cooler do processador, diminuindo a eficacia, acho q o certo pelo que ja vi é colocar fans na frente pra jogar ar para dentro e atras, dos lador e se possivel em cima para tirar o ar quente de dentro, digo isso porque pesquisei d+, pois tenho ideia de comprar um 3.2 prescott, e ja vi muita gente que trabalha normal com uma otima temperatura, isso em full,
falou :joia:
Postado Originalmente por Flatron@29 de março de 2005, 13:10
Alo galera...
Eu tenho umas P4S800D e minha temps ficam em 44-46º idle e 58-61° full. Acho que não deve ser a placa.
A verdade é q tem q ter uma boa circulação na zona 2 da placa-mãe, esse lance de comprar um cooler de mais potencia não adianta muito pois você gasta dinheiro com cooler e fonte e não da um bom resultado.
Peguei esse cooler da cooler master aero 4 cobre mais não adiantou muito ficou apenas um pouco mais estavel e a temperatura não baixou muito!!!!Agora tenho q comprar outra fonte!!!!
Eu vou é rasgar a lateral do gabinete e colocar um cooler(acho q vou colocar grandão logo) direcionado para a memoria( perto da zona 2) pra ver se acabam de vez os apitos do monitor da intel.
Acho q as placas esquentam tanto porque o clock de 800mhz é muito alto alem da ddr 400 esquentar muito tb q deve ajudar para uma fornalha completa!!!!
Meu cpu sempre ficou em torno de 55° a 68° até mesmo de depois de pegar o aero, mas a zona 2 esta sempre entre 46° a 52°!!!
Alo galera...
Tinha uma ASUS P4S800 e tive que trocá-la pela P4P800-E DELUXE.
acho que a P4S800 não segura bem o "rojão"... he he he...
:bye:
Postado Originalmente por Rapid Fire@31 de março de 2005, 00:13
Então já temos a conclusão que não combina o processador Pentium Prescott com a Perl ou a P4S800?
O que vocês acham?
A ventoinha do cooler do processador não joga o ar "pra fora". Ela puxa o ar pra dissipar calor do processador.
Um cooler lateral, com duto vai puxar o ar fresco de fora para proporcionar maior dissipação de calor gerada pelo processador.
A verdade é o seguinte:
Com o prescott tem que ter sistema de ventilação adequado, e principalmente com o ventilador lateral de gabinete com duto de direcionamento do fluxo de ar pro cooler do processador.
É só verificar nos documentos da Intel por exemplo o pdf a seguir:
http://cache-www.intel.com/cd/00/00/06/20/62085_62085.pdf
