Primary slave e Secondary Slava
kenneth3di
Olha...pra cada HD existe uns jumper's aonde é feita a configuração p/ master/slave/cable. Geralmente vem descrito essa configuração no próprio HD.
você precisa colocar o primeiro HD(Primário do Master) como master e o segundo HD(Secundário do Master) como slave. Aí não tem erro.
Ora não vejo porque esta briga toda! é só fazer testes meu amigo, vai mudando o jamper e ve no setup pra onde o HD foi.....rs :D mas acho que voce teve ter o cuidado de ler pelo algum documento sobre HDS porque eles são muito caros para serem manusiados assim por qualquer pessoas! VALEU!
Se voce entrar no site destes hds e pegar o manual deles vai ser mais fácil por exemplo: http://www.seagate.com/support/disc/ então voce digita o nº de serie do HD e pega o manual pra ler... É ASSIM QUE FUNCIONA A COISA DO MODO MAIS CERTO!
