Processador queima se o cooler queima?
Oroampawen
Meu pc até um tempo atrás tava demorando pra ligar... eu ligava o estabilizador, ligava a cpu e nada acontecia... Ligava e desligava algumas vezes e daí dava o boot.
Só que semana passada fui fazer a mesma coisa: liguei o estabilizador, liguei a cpu, o monitor acendeu e depois o led ficou laranja e o hd ficava rodando mas nada do boot. Desliguei e liguei várias vezes, até que numa dessas ligou e disse que estava sem teclado. Quando desliguei e liguei de novo, nada do boot!
Descobri então que meu cooler não está funcionando!!! Mas será que, depois de tanto liga e desliga, meu processador pode ter queimado? Será que o problema é só o cooler mesmo?
Eu não entendo quase nada de hardware, então queria ajuda de vocês: como eu sei que tipo de cooler eu preciso? sei que ele pode ter 2 tipos de conexão, mas como eu descubro qual é a certa pro meu pc??? (Pentium III 700)
Obrigada!
cara....processor sem cooler é loucura mesmo antigamente com 286 e tal nem precisava mas do 486dx2 pra frente é logico q sim...ele com o cooler original normalmente esquenta uns 60°C.
sem então.... :devil:
a temp max do processador varia de marca...mais é m torno de 75°C
um cooler q todos estão elogiando é o Vcom 21b.... mas n sei se é o mesmo soquete q o do seu cara... tenta ver o q ela tem ou qual é o seu soquete e posta ai sua maquina pra gente zoia e opna... abrçs
Postado Originalmente por Oroampawen@29 dez 2004, 11:09
Bom, eu não usei o pc sem o cooler simplesmente porque se eu tento ligar ele não liga... Mas nesse liga e desliga, rapidinho, o processador pode queimar???
Eu não sei que tipo de cooler é, esse é o problema... só sei que tem um fiozinho e deu, hahaha!
aeuaehauhe...teria postar foto sei lá pra gente saber q cooler é...mas nesse liga e desliga...queimar n sei...mas q o hd vai zoar vai...antigamente eu tinha um 266mmx...com um hd de 1,5GB...ai ele n tava dando boot...liguei e desliguei varias também...mas ai ele zuou...n queimou mas num lia mais nd...mesmo formatando.....meio coisa de :tantan:
mas....hehe...acho q você deveria tetnar ver 1 porque num dá boot ao invés de ficar assim na maquina liga e desliga....
abraços.
Na verdade o que não funciona é a ventoinha do cooler né?
Então, não creio que o processador iria queimar, pois, demora um pouco pro dissipador (a outra parte do cooler) esquentar.
Inclusive o Pentium III 700 esquenta pouco e talvez funcione até mesmo com a ventoinha parada, se a temperatura ambiente não for muito alta.
O comportamento no caso de ventoinha parada é o travamento do PC depois de algum tempo ligado.
Deve haver algum problema não relacionado ao cooler ou processador que está impedindo o boot do PC. Pode ser fonte de alimentação, memória RAM, placa mãe, placa de vídeo ou até mesmo o botão do power com defeito.
Primeiramente, troque a ventoinha do cooler ou o cooler completo.
Depois, verifique se o problema não é no botão de power. Para isto, use o botão de reset para testar (invertendo os fios na placa-mãe). Se não funcionar, retire os modulos de memória, limpe os contatos com uma borracha escolar branca e recoleque. Faça o mesmo com a placa de vídeo e também, retire e recoloque todos os conectores de força. Tudo com o PC desligado da tomada, é claro. O objetivo é eliminar eventual mau-contato.
Depois, tente ligar o PC. Se não funcionar, você terá que arrumar componentes para ir testando por substituição (fonte, módulo de memória, placa de vídeo, placa-mãe, processador) até encontrar o culpado.
Nossa, muito obrigada pelas respostas. :palmas: Não sabia que um simples botão de power podia dar tanto problema... na verdade o meu tá ruim sim, ele trava, então vou dar uma arrumada nele também. :rolleyes:
Eu só precisava agora saber que tipo de cooler e qual seria o melhor para o meu pc. Tô achando que é meio difícil achar cooler prum Pentium III 700... Afinal, ele já tem 4 anos! :blink:
hehehe, na realidade tu n deveria nem ficar tentando ligar e desligar várias vezes... nunca vi isso solucionar problema nenhum hehehe
pode ser que o teu problema seja a fonte tb... isso esplicaria o fato da máquina n ligar. na realidade tu vai ter que testar os componentes...
bjus, até mais!
Postado Originalmente por Oroampawen@29 dez 2004, 13:58
Vai depender se o processador é de slot ou soquete.
Slot:
%7Boption%7Dhttp://www.mercadolivre.com.br/org-img/preview/MLB/122004/24230813_6720.jpg' border='0' alt='' />
Soquete:
%7Boption%7Dhttp://www.mercadolivre.com.br/org-img/preview/MLB/122004/24521802_5173.jpg' border='0' alt='' />
Também, precisa ver se o dissipador não está colado no processador (infelizmente alguns montadores tem este mal hábito), pois se estiver colado não tem jeito de separar os dois e você terá que trocar somente a ventoinha mesmo.
Antigamente o meu pc era "ligado 24 hrs", um feriado desses aí eu sai e a vetoinha queimou, ele ficou ligado 3 dias direto, quando cheguei a temp. tava a 83°c, não sei quanto tempo ele ficou a 83°, creio q foi uns 2 dias, e o proc. sobreviveu.
Era um duron 850mhz, depois disso ele funcionou normalmente, acho q até hoje, isso foi lá pra março do ano passado (2004 :palmas: )
Flwssss
  • 3 anos depois...
Olha se o cooler não funciona o processado queima. pois ele vai superaquecer.por issoque tem o cooler pra não esquentar de mais.se você olhar no setup ele diz a temperatura atual do processador, até uns 40, 50 graus ta bom se ele chegar a 60 é arriscado, ai o cooler pode ter queimado ou pode ser tambem pouca pastatermica.:lol:
