Acessar switches
Edson_0101
Eai Edson... Beleza?
Cara o cmax ta correto geralmente a primeira configuração de um swicht é feita via porta console (serial), mas se o switch tiver um IP pré-configurado você vai precisar saber qual é para configurar o seu host no mesmo range de IP e ai poder ter acesso.
Abração..
Space.Man
Postado Originalmente por cmax@27 dez 2004, 20:01
Normalmente o primeiro acesso a um switch deve ser feito via cabo serial...
Se não for o seu caso, consulte o manual do produto que lhe dará informações de como "gerenciá-lo"...
[]'s...
Não sabia do cabo serial, deve ser por isso mesmo! :palmas:
Mas o problema é que comprei o switche usado, e veio sem manual...
Após conectar o switche no pc, o que eu faço???
Valeu! :bandeira:
você pode utilizar o HyperTerminal do windows para acessar a sua COM1 (ou COM2 depende da porta disponivel) e ai ter acesso a linha de comando do Switch.
Detalhado:
Iniciar
Programas
Acessórios
Comunicações
HyperTerminal
Na janela que abre dê um nome para a conexão e na próxima selecione conectar usando: COM1... Pronto, isso te dará acesso
Abraço,
Space.Man
Postado Originalmente por space.man@28 dez 2004, 17:15
Detalhado:
Iniciar
Programas
Acessórios
Comunicações
HyperTerminal
Abraço,
Space.Man
Verifique direito no switche e ele não tem uma entrada serial. Mas eu achei uma porta com o nome "COM", só que a conexão é RJ45, por cabo de rede. Ai tente conectar pelo hyperterminal, como space.man ensinou, só que ao invés de colocar conectar via COM1 eu coloque "TCP/IP (WINSHOCK)".
O problema é que eu não sei o que colocar nos campos "Endereço do host" e Número da porta (conexão do hyperterminal).
O que devo colocar nestes campos?
