Problema com rede com 3 pcs, e speedy.
igaapp
Olá pessoal! Td bom??
Seguinte.... estou com uma rede de 3 pcs aqui, todos com win 98 SE.
Mas to com dois probleminhas!
Primeiro.. to com Speedy compartilhado pros tres (ligado em um deles, como server, e esse prove para os outros dois pelo hub... ou pelo menos deveria... :roll: )
Pois bem... tentei intala-los pelo ICS do win 98 e nada.... outros e nada... aí usei o AnalogX Proxy.... na hora! Um funcionou de primeira.. so ajustando os proxys no IE dele... só que o outro.. nem com reza! E o estranho e que ele ve a rede e tudo mais.... so que não acessa a internet!
O que pode ser???
Outra coisa que me encuca.. e que mesmo a rede estando montadinha, e tal, as vezes do nada quando vou acessar um computador aparece "O Computador não esta acessivel" sabe... meio que aleatoriamente mesmo...
o que pode estar havendo??
Ps: A rede ta montada com IP estatico....
aguardo respostas!
[]´s!
Ignacio Martins
Checa o cabo de rede deste micro que não tá acessando.
Para continuar com o analox: Ve nas propriedades de rede do micro q esta falhando se está igual aos que funcionam, como ip, dns, gateway....
Sugestão de proxy: Baixa o winconection, é free para até 3 maquinas se não me engano, e tem software cliente e outro software pro server. Eles configuram tudo automaticamente.
Valeu!
Eae :)
o Primeiro teste que você vai fazer é o seguinte:
Vai em qualquer uma das maquinas, abre o PRONPT DO DOS, e digita:
PING IP_DA_MAQUINA
PING IP_DA_2º_MAQUINA
PING IP_DA_3º_Maquina
Em todos os 3 testes, a perca tem q ser de 0%, se houver alguma perca de dados, pode refazer o cabo, que o problema está nele.
Expemente fazer os 3 testes de ping em cada maquina.
Se nem ao menos ele conseguir pingar, isso implica dizer, ou é o cabo q está com problemas, ou é algum configuração errada.
Espero q tenha ajudado!
falou :)
Win 98 é assim mesmo, pra rede funcionar legal você tem que ligar os 3 micros juntos, se você reiniciar algum deles, o reiniciado n vai mais aparecer na rede (porque isso acontece? win98 pra rede muito sux) daí que quando você diz que do nada um não acessa mais a rede, se puder instalar o 2000 nas 3 máquinas você vai ver que n precisa de nada pra configurar ele faz tudo sozinho e é só marcar uma caixinha lá (DESEJO COMPARTILHAR MEUS RECURSOS DE INTERNET COM A REDE LOCAL) e pronto sua Internet tá compartilhada... botem uma coisa na cabeça win98 e rede não se combinam, só da dor de cabeça, ve se tem algum topico aqui... problema com rede win2000 x win 2000 ou problema com rede XP x XP...
Abraços
