Help Mount
salles2000
Galera,
Não sou muito experiente em linux e estou precisando de uma força, pesquisei um pouco, mas como preciso resolver isto logo estou pedindo a ajuda de vocês!
Tenho um servidor CL-10 com HD de 40gb e algumas partições, preciso adicionar um HD de 20gb numa gaveta removível, neste novo hd pretendo colocar umas 2 ou 3 partições e disponibilizálas para o windows via samba. (o smb.conf acho que vai ser moleza)
1 - O hd atualmente está particionado para o windows, então acredito que primeiro devo entrar pelo FDISK e remover as partições windows correto?
2 - vocês podem me passar as próximas etapas? que tipo de partição vou usar no HD ext2 / ext3 / ntfs, etc.. qual o comando que eu uso
nota: não preciso instalar nada do linux no hd apenas disponibilá-lo via samba para ser usado pelas estações windows, como já ocorre com algumas partições do hd de 40gb.
A parte de configurar o samba acho que eu consigo fazer, estes dias eu disponibilizei uma partição no smb.conf
Desculpa aí se estou pedindo tudo meio mastigado e que o tempo não está ao meu favor.
:help:
voce tem que prestar bastante atenção em relação a qual a posição que o hd removivel vai ficar (hda, hdb...)
depois, através do fdisk no linux, particione.... são vários comandos que eu não me lembro agora, mas um man fdisk deve resolver, ou então procura no guia foca (focalinux.cipsga.org.br)
depois, formata a partição com o comando mkfs.ext3 /dev/hdx onde x é a posição do seu hd...
o arquivo que contém as informações sobre os pontos de montagem é o /etc/fstab
se eu tiver passado alguma informação errada, por favor me corrijam...
espero ter ajudado!
B)
Obrigado k0d31n3,
Estou dando andamento aqui, baixei o manual foca linux para ir vendo a sintaxe dos comandos, mas é quando não se sabe nada o manual assusta um pouco.
Mas, com ajuda da galera aqui, já dei muitos passo importantes.
Só confirmando, as partições serão do tipo ext3 mesmo ? quando eu configurá-las no smb o windows exergará normalmente ?
após usar o fdisk ou mkfs precisarei formatar ? qual o comando que formata ?
:blink:
O sistema de arquivos pode ser ext3 ou reiserFS, quem gerencia o sistema de arquivos local é o sistema operacional local, então não tem porque o windows não enxergar através do samba.
Quanto a formatação tenho dúvidas, sempre formato na instalação, mas pelo que sei mkfs é o comando que vai criar o sistema de arquivos.
  • 5 semanas depois...
vou criar uma situação e vamos ver se te ajudo
o disco esta como master da ide secundaria "/dev/hdc" tem 2 partições em FAT32
fdisk /dev/hdc
d - deleta partição
2 - qual partiçao sera deletada
d - deleta partição
select only partition 1 - como so existe mais essa ela e deletada
p - mostra as partiçoes do disco - agora ele estara vazio
n - nova partição
p - partição primaria
1 - numero da particão
diga o primeiro cilindro no caso o 1 so precione enter
agora entre com um valor em Mb tem que ser dessa forma +xxxxM
e voce tem a partiçao do tamanho indicado.
se for usar todo o disco e so dar dois enter depois que voce começar a criar a partiçao
n - nova partição
enter
enter,
caso não e so proseguir definindo o tamnho com mostrei antes e repetir o processo para as demais partiçoes, lembre-se o fdisk pode ter ate 4 primarias por isso a estendida tem que ser no maximo a particao numero 4
para formatar
mkfs.ext3 /dev/hdc1
e assim sucessivamente se tiver mais partiçoes
para montar ai complica o default e o mnt, mais e possivel montar em qualquer lugar do sistema
supondo que exista um diretorio dentro do mnt chamada 'novo' fica assim
mount -text3 /dev/hdc1 /mnt/novo
e se tu quiser automaticamente e so editar o fstab, sempre nessa ordem, device, ponto de montagem, sistema de arquivos, permiçoes, dump
/dev/hdc1 /novo ext3 defaults 1 1
/dev/hdc2 /novo2 ext3 defaults 1 2
qualquer guru pergunta ai
bargarelo,
Realmente eu já consegui resolver o problema, na ocasião optei por user o "cfdisk" e o "mkfs.ext3", graças a ajuda dos colegas aqui do fórum, que assim como você tiveram boa vontade em ajudar.
Agradeço sua ajuda, ela é sempre bem vinda, mesmo que eu já tenho resolvido o problema, pode ajudar outros navegantes que estejam pesquisando.
Forte abraço a todos!
:-BEER
