Monitor velho
Bakuryu
Olá amigos.
Primeiramente gradeço a toda ajuda que recebi neste fórum, graças aos ótimos profissionais existentes.
Vamos ao problema.
Tenho um monitor muito velho aqui em casa (fabricado em 1994, marca TVM). Já consertei duas vezes, e o problema da tela vermelhada torna a aparecer. Ao menos agora basta aguardar uns 10 min que a cor fica "boa" de novo.
Mas já desanimei, pois agora a imagem perdeu praticamente toda a nitidez, sendo impossível enxergar uma fonte no tamanho 20.
Será que já não existe mais volta? Existem regulagens para regular isso?
Desde já agradeço.
neste caso pode não ser o flyback pode ser pior ainda como esta avermelhado e vai ficando normal com o aquecimento e agora esta embacado pode ser q tubo ja tenha dado tudo q tinha q dar e chegou no fim de sua vida !!! não compensa pela idade e um monitor velho com baixa resolucao , na minha opiniao não vale gastar nem um centavo nele!! e melhor vende-lo pra quem conserta e comprar um novo
Calma, vai depender de alguns fatores. O fato das cores mudarem de matiz, ruim ao ligar, normal depois de um tempo, é sinal de mau-contato nos trim-pots de regulagem na placa do amplificador RGB(pescoço do tubo) ou solda trincada ali. Se fosse tubo, também haveria predominancia de uma cor, mas definitivo, sem melhorar com o aquecimento. quanto a falta de nitidez, acho que você que dizer falta de foco. pode ser Fly-Back com defeito no ajuste de foco, as vezes um simples mau-contato. Se você entende um pouco de eletrônica, pode abrir o gabinete e tentar um ajuste no potenciômetro que existe no corpo do Fly-Back, ajuste o que indica Focus, de leve, vendo se encontra melhor posição. Se achar o foco, então é mau-contato. Desligue o aparelho e mexa prum lado e pro outro várias vezes pra limpar por atrito, depois ligue e ajuste visualmente novamente..Se mexer não melhora, então só trocando, não compensa mais No caso dos trim-pots de ajuste do amplificador de cores já é preciso trocá-los e reajustar novamente o equilibrio de cores, vai precisar de um técnico, mas ai tem que ver se compensa o conserto.
OBS: Muito cuidado ao abrir o monitor para ajustar com ele ligado, existe 15000 volts nessa área do fly-back, relar em alguma coisa na placa ou no tubo pode ser muito perigoso, só faça se souber o que está fazendo. Senão, mande para um técnico.
