PROBLEMA BIZARRO
blaze
isso mesmo! atualizo o AGP driver da placa pra poder rodar a placa de video em modo agp mas depois começa da uns paus violentos! monitor desliga....monitor embaralha...sem contar que pensei que teria de formatar tudo pois uma hora nem o post rodava...ligaca...reconhecia o processador os hds etc...mas na hora do post parava tudo a tela ficava em branco só consegui com um outro hd com winxp que eu tenho pra poder por esse desinstalar o agp driver do outro aí sim troquei e ele voltou ao normal...ou seja...vou ter de deixar desatualizado o agp driver da placa-mãe e rodar em modo pci... :angry:
problema resolvido! :palmas: era o benedito FastWrite que tava enable! mudei pra disable e to usando o chipset do agp sem problemas! peguei a dica no topico pinado do Ichigeki e RedViper aqui mesmo...andei pesquisando um pouco mais pra saber a respeito desse FastWrite. Pelo que entendi funciona mais ou menos assim: FastWrite serve pra um tipo de acesso emtre o agp e a placa de video mais rápido "aumentando" a performance...porém...isso não funciona assim...de fabrica o FastWrite é setado como disable pois as placas de video (for consumer) não tem esse tipo de diretriz o que causa instabilidade quando o FastWrite ta enable...(reboots frequentes...travamentos...monitor desligando...) ou seja...AGP Driver versus FastWrite...quanto ao caso de ser em chipsets VIA especificamente...discordo do Ichigeki...encontrei forums relacionados com diferente placas-mãe e o problema em si é a "placa de video". em placas de video profissionais esse dispositivo pode ser ativado sem problemas pelo que eu pesquisei...agora...tem um jeito de habilitar o FastWrite sendo que este não entre em conflito com a placa de video...mas aí é outra historia...é perigoso envolve o registro e algumas outras coisas tb....quanto ao desempenho...essa parte não é muito notada pra quem só joga...no caso de tratamente de imagens e graficos pesados sim...bom é isso espero ajudar quem passou ou ira passar por isso!
veredito final: FASTWRITE vs PLACAdeVIDEO(for consumer)
pode fechar! :joia:
esse tb (http://forum.clubedohardware.com.br/index.php?showtopic=216978)
