Over em XP 2000+
paccolino
Postado Originalmente por paccolino@17 dez 2004, 21:31
ai galera eu comprei um fan pra tira o ar quente do pc e ele não funciona! :cry: ...alguém pode me dá uma luz aí ?!?!
valeu
po explica melhor o que esta acontecendo... ligasse éla na fonte? é uma fan de 80mm 120mm ou o que?
não.....tipo....é um fan que liga atrás do gabinete logo embaxo da fonte....e tipo ....eu só ponho ele lá no conector da placa mãe e ele não liga....ah e eu reparei q nele não tem 3 fios(um vermelho, um amarelo, um preto) como o fan do processador.......creio que é só....
valeu
Postado Originalmente por paccolino@17 dez 2004, 22:09
não mano....eu tentei umas 3 vezes tirando e colocando....e fora q eu tentei ligar tb no conector do fan do processador(claro que quando eu percebi que não funcionou eu logo desliguei o pc!)...foi nesa hora que eu percebi que esse fan tem dois fios! :priv:
valeu
po divia funcionar mesmo assim.. pois aqui tenho um fan com apenas dois fios e funciona..
mais tipo... fais então assim..
por ultimo caso.. corte o fio descasque ele.. e solde ele junto com aqueles cabos força da fonte.. que deve funcionar... exemplo: preto com preto.... amarelo com amarelo....
Postado Originalmente por Morpheus.+14 dez 2004, 13:36QUOTE (Morpheus. @ 14 dez 2004, 13:36) paccolino@14 dez 2004, 14:48
Ah e mais uma dúvida....se eu por o multiplicador em 8,5 e o fsb em 200 eu não teria q mudar o VCore ???
brigado
Rafael
depende.. do seu processador.. tem processador que precisa e tem processadores que não... dai só testando mesmo.. se você ver que fica instavel aumente 0.25 de vcore no seu processador..
Postado Originalmente por GuezTH+20 dez 2004, 00:33QUOTE (GuezTH @ 20 dez 2004, 00:33)
Postado Originalmente por Morpheus.@14 dez 2004, 13:36
brigado
Rafael
conta prele o q eu fiz no meu xp 2000 .... só 2.5 com um cooler 39b e fonte 300w generica
:ZZZ: Aí kras cheguei tarde no barco mas eu queria relatar meu oc q. consegui com meu pc ( tá estavel pra kramba) :
FSB 156 mhz x 12,5 = 1950 mhz
Vcore 1.75 V
freqüência das memórias ajustadas em 125 % do fsb = 195 mhz (CAS Agressive)
O bicho segue abaixo:
:palmas:
XP 2000+
Thermaltake volcano 11+
Asus a7n8x-x
512 mb ddr 400 (genérica, mas muito. boa)
Fonte Satellite 500 w
Desculpem a pergunta, mas dá pra melhorar, tá bom, ou já tô fritando o bicho?
valeu!!! :zoio:
Postado Originalmente por weblongger@03 jan 2005, 15:10
Vcore 1.75 V
:palmas:
XP 2000+
Asus a7n8x-x
valeu!!! :zoio:
Considerando o meu sendo um T-Bred A, o seu processador poderia trabalhar com um vcore stock nesta velocidade, com este vcore passei tranquilamente do 2GHz
:bye:
