Cooler
jusyring
Não tem problema nenhum, desde que seja o mesmo socket. É até melhor, pois como os processadores maiores dissipam mais calor, o dissipador tem que ser mais parrudo para conseguir retirar todo o calor do processador. Como você ira usar um dissipador maior em um processador menor, ele ira dissipar mais ainda do que ele necessita no minimo, fazendo que ele trabalhe em uma temp menor. Só uma pergunta, o que esta pretendendo usar para fazer over?
Postado Originalmente por Wolverine[iPSC-BR]@14 dez 2004, 07:26
Acho que me exprecei mal :muro: , se por exemplo eu tiver um XP 1800+ e colocar um cooler top p/ XP 3200+ teria algum problema, pergunto pois vou fazer um oc mas enquanto não faço vou instalando o cooler :bandeira:
neste caso não tem problema o cooler é para axp.
Postado Originalmente por Hellmind@14 dez 2004, 12:55
Estou pensando ainda mas estou quero ir aos poucos como estou começando ainda estou com muitas duvidas e aos poucos vou pedindo a ajuda de vocês que com certeza tem muito mais experiencia do que eu, mas uma certeza eu tenha vai ser por soft. :bandeira:
Postado Originalmente por Wolverine[iPSC-BR]+15 dez 2004, 08:23QUOTE (Wolverine[iPSC-BR] @ 15 dez 2004, 08:23) Hellmind@14 dez 2004, 12:55
Postado Originalmente por Hellmind+15 dez 2004, 12:28QUOTE (Hellmind @ 15 dez 2004, 12:28) Wolverine[iPSC-BR
