Subwoofer
Num ia dar certo não...:
1 - o ima do woofer estragaria seu HD, seu floppy e seu leitor de CD
2 - o gabinete iria "tremer" e o som não sairia bom
3 - o gabinete é (suponho) muito pequeno, a não ser q você fizesse com woofer de no max 8'' (o q não iria dar um grave mt bom...)
4 - não tenho certeza mas acredito q o divisor de freqüência poderia afetar os circuitos do seu pc...
5 - queh + alguma coisa? ? ?  :D
falou
Postado Originalmente por Yoda@06 Mar. 2003,13:39
falou
A primeira coisa que ia pro saco, ia ser seu HD... de onde veio a ideia de por um sub dentro do gabinete? eheheh
a maioria do subwoofers tem proteção magnetica contra os imas ...imagina só que eles ficam abaixo do televisor, sua tv logo iria ser denificada ...E se voce prender ele bem dentro do pc não vai haver danos ...
não vejo problemas em colocar um subwoofer dentro do seu computador, o unico problema é que a temperatura do seu pc vai subir ....e ficar ficar muito estranho !! hahaha rs
opinião - eu não colocaria !
Postado Originalmente por knaip+09 Mar. 2003,13:24-->
Depende... os woofers com blindagem (esses q podem ficar perto das coisas) sao bem mais caros...
C você prender bem dentro do gabinete, a vibracao dele iria passar ao gabinete, e em consequencia aos componentes, e os HDs são muito sensiveis a "batidas"
Quanto a temperatura, sei lá c vai subir, não sei por q...
+ q ia ficar lindaum ia...
Aproveitando o topico..
eu tenho um conjunto de caixas da Genius, um 5.1, 1500w..
o sub fica na mesma "madeirinha" q o estabilizador e o gabinete... meu HD paneou... será q pode ser as batidonas do sub ?? de vez em quando a janela da até umas tremidas quando eu ouço "já Rule - Furious" ....
hehehe..
TfTf na cabeça !!
falou.. :-BEER
  • 4 semanas depois...
cara quando fiz um curso de Hardware (uns 6 anos atrás) minha lição sobre hd foi essa.
Extremamente sensivel a vibrações; pancadas; estática; magnetismo...
Resumindo o HD é muito sensivel, ele pode dar "pau" até se colocar o sub em cima do case, além disso o espaço dentro do case ficaria menor, concentrando mais facilmente o ar quente e dificultando a entrada do ar frio...
Coloca o sub de modo normal, fica mais barato e você vai aproveitar os efeitos 100%...
