Onde está o problema?
Marcio_JP
Tenho 2 Pc's aqui em casa, um P4 2.0GHz e um Athlon XP2400+.
O P4 esta com a placa-mãe ASUS P4PE-AL (sem Vídeo) Coloquei nela uma Gforce4 Ti4200(Gainward Model Ultra/650-64MB/DDR).
Na placa-mãe estou usando Memória PC2700 DDR333 256MB.
Tinha encostado O P4 porque montei o Athlon2400+ e nunca tinha usado o P4 para jogos, esses dias fui rodar um 3DMark nele para minha surpresa no meio do teste as cores se perderam todas aparecendo um monte de pontinhos coloridos na tela e o PC acabou travando.
Mesmo resetando o PC aqueles pontinhos coloridos q mal da pra ver o que está escrito Continuam lá só some mesmo quando desligo e ligo de novo e toda vez q vou jogar algo também acontece o mesmo.
Peguei essa Placa de Vídeo e coloquei no AthlonXP e baixei a última versão do drive no Site deles(Fiz a mesma coisa com o P4) e no AthlonXP ta funcionando sem problemas fiz testes e joguei UT2003 e ta tudo beleza...
Alguem poderia me dizer onde esta o problema?
Aí vai uma sugestão...
Instale os drivers mais recentes pra sua placa de vídeo e veja se o problema nãp está aí.
Se isso não resolver, seja otimista: formate e faça uma instalação limpa do windows, e instalando os drivers mais recentes.
Se ainda assim não funcionar, remova a placa de vídeo, limpe os conectores e coloque-a de novo.
Se tudo isso não resolver, sinto muito, sua placa de vídeo deve estar com defeito...
mas espero que não seja isso!
Obrigado pela ajuda mas creio q o problema nw esteja no SO.
No P4 tenho um HDD de 80Gb onde 70% esta o WINXP(pro/Service Pack1) e no resto 30% esta instalado o WINME com tudo atualizado, o problema ocorre nos 2 SO.
Será q nw seria algum ajuste no SETUP tipo tensão no AGP sei lá.
Em ultimo caso irei formatar o HDD mas por enquanto será q ninguém tem uma solução tecnica?
Aguardo respostas....Obrigado..
