Qual será o problema afinall?
jw8051
Muito provavelmente a bateria tá esgotada! O nível de solução deve ter baixado muito e isto danifica as placas, perdendo a capacidade de armazenar cargas. Não perca tempo, parte logo para checar a bateria e veja o nível da solução. Talvez ainda possa salvar a bateria!
Desconecte o aparelho da tomada, remova a tampa e ganhe acesso ao interior dele. Após isso, observe todas as ligações dos fios que vão até a bateria, parafusos, suportes e tudo mais que prende a mesma.
Não ligue o nobreak enquanto estiver removendo a bateria! Se ligar, uma tensão de 115V poderá fazer tremer seu coração....mesmo desconectado da tomada!
Agora, desconecte os fios dos polos da bateria. Alguns usam conectores, outros, soldam os fios nos terminais da bateria.
Leberada a bateria, observe que há uma tampa plástica cobrindo a face superior. Com uma chave de fendas ou estilete, remova esta tampa. Não se preocupe. Se ainda prestar, basta colar essa tampa após a manutenção.
Removida essa tampa plástica, verá as tampinhas dos reservatórios onde fica o líquido. Cuidado! A solução é àcida e pode queimar sua pele! Veja se o nível está bom. Se as placas estiverem descobertas, não tenha dúvidas. Esse é o problema.
Numa loja de baterias ou auto-elétrica, compre um litro de àgua destilada e adicione até cobrir as placas de chumbo. Recoloque as tampinhas, refaça todas as ligações e coloque em carga o nobreak(conecte-o à tomada). Deixe por umas 10h......Se após esse tempo de carga, o nobreak segurar o PC funcionando, pronto, seu nobreak estará recuperado!
Fique atento, pois muitas vezes, a bateria não pega mais carga e ai, só trocando por uma nova!
T+
