Monitor desliga sozinho
edumcz
É o seguinte minha namorada ta com um problema muito chato.
Ela ta com uma placa da SOYO e tipo quando ela liga o pc e aparece a tela de login ela vai digita sua senha e vai se logar normalmente e as vezes o monitor dela desliga e o pc trava, tenho que segurar o botão de desligar para conseguir desligar a máquina e ligar novamente. Não é sempre que acontece isso de vez em quando só.
Ela tinha esse mesmo problema com uma placa-mãe antiga que depois de um tempo a placa-mãe queimou e ela comprou a placa nova e ficou usando a mesma memória da placa-mãe antiga que era dimm, ai depois de um tempo a memória deu pau e essa semana compramos uma memória DDR de 256MB e ainda esta com esse mesmo problema de o monitor desligar fica so a luz laranja acesa e o pc trava.
não sei mais o que fazer,me ajudem o que pode ser o problema agora?
:help::help::bandeira:
Postado Originalmente por dkrug@25 nov 2004, 10:19
Bom, quando isso não acontece, você consegue trabalhar normalmente? Quais peças são as mesmas de quando dava o problema antes? A instalação do windows é a mesma? Isto é, não foi reinstalado (formatando)?
Valeu!
o que so tem das peças novas é fonte, memória e modem o resto é tudo on board.
não foi feita nenhuma formatação o sistema ainda é o mesmo desde da placa-mãe antiga.
Trocar a placa-mãe e não formatar nunca da muito certo. Acho uma ótima ideia você dar uma formatada no micro limpar os contatos das memorias talvez trocar o flat cable verificar temperatura resumindo desmonte o micro monte de novo e formate.... ai você vai ter tirado praticamente todas as outras posibilidades.
o seu problema é que você colocou novas peças, mas os drivers das antigas
ficaram e ai não tem jeito. vai dar pau mesmo.
começa a dar conflito de tudo. principalmente o que ta parecendo é driver de
video.
a solução é formatar e reinstalar tudo certinho.
faz isso e depois posta ai para a gente saber.
um abraço
