Problemas de conexão na COM1
Edson_0101
Olá Galera!
Tenho uma impressora de notas ligado aporta serial COM1, ela funciona normalmente no programa dela que roda em windows 98.
O problema é que a mesma tem um programa de gerenciamento que roda em dos. Quando rodo o .bat para abrir o programa, onde deve se conectar a impressora, da erro de conexão ou simplesmente trava.
Alguem sabe o q pode estar acontecendo? Será que há um configuração diferente no drive da porta para rodar em programas 16bit?
Obs.: Antes com o mesmo pc, só que com o WIN2000 estava funcionando tudo.
Desde já agradeço :joia:
Ontem instalei o windows 2000 pro só para testar, e com o mesmo autoexec.bat a conexão é feita normalmente. Só que este computador tem que trabalhar com o wi98.
Até ai concluimos que o conect.exe está funcionando.
Ficou com os 2 windows o 98 e o 2000.
A questão da porta não funcionar, como você mencionou, não pode ser porque está impressora funciona em outro programa normalmente. O problema é quando eu abro o gerenciador dele que é um programa em dos e não funciona. Neste caso provamos que computador e impressora se comunicam, então a serial tem que estar habilitada.
Tentei digitar manualmente conect.exe 1 e também travou.
Será que pode ser um parametro da porta?
  • 10 meses depois...
