Problema na memoria?
Maximus Meridias
E aí galera...
Meu micro vinha constantemente reiniciando do nada, "e ainda continua", antes ocorriam esse resets do alem somente em jogos tipo nfsu, mohaa, rise of nations e etc, que no meu verm, necessitavam mais da memo. Pedi ajuda pro pessoal do forum, e fui aconselhado a trocar de fonte, e fiz a troca por uma de 500 watts, mas agora ate ao iniciar o win xp, o pc desliga o hd e reinicia sozinho, como fazia das outras vezes, quando tinha o win2k. Esses dias desabilitei a opcao de reinicializacao automatica em caso de falha do sistema, e aí me apareceu a tela azul com a descricao do problema e o local onde ocorreu a falha que é esse. 00000EF10 X 223EG0001.
então eu pergunto. Esse erro é uma falha de alocacao na memoria? O pente de memoria pode estar danificado? Se souberem de algo a mais eu agradeco qualquer ajuda e informacao.
ps. ja troquei de slot pois tenho apenas 2, q sao ddr.
essa é minha memo: 1 pente de 256mb, ddr, 266mhz, samsung.
Desde ja, valeu pela forca
t+ galera.
Caso você tenha alterado as latencys da sua memo, volte ao normal.
Caso esteja em OC, volte ao normal.
E faça um teste mt simples, retire a tampa lateral do seu case, e verifique se as reinicializações continuem .... Em caso positivo, a última alternativa fica sendo o teste dessas memos em outra máquina !!
Caso o problema seja resolvido com a remoção da tampa lateral, o vilão no seu caso fica sendo a temperatura do seu sistema ...
:joia:
