Problemas na instalação do Volvano 11+
bacha
O problema é o seguinte:
Estou com um Athlon XP 3.0, com cooler original, está esquentando até reiniciar o micro.
Comprei o VOLCANO 11+ xaser Edition.
Fiz a instação toda, do fio medidor de RPM, na placa mãe e do conector de alimentação direto da fonte.
Ele me proporciona 3 opções de instalação:
- a primeira ligar ele sempre no máximo sem a utilização do controle manual.
- a segunda usando o sensor de temparatura e ele utiliza a riotação automática.
- a terceira você usa o regulador de RPM do cooler.
Fiz a opção da terceira.
Quando, ligo o micro ele aparece a tela de inicialização e faz os cheups, e entra na tela do Win XP, de repente DESLIGA...AAAAHHHHHHHH
O que poderia estar dando errado?????
Obs: No manual de instalação do produto tem uma informação de que o cooler é alimentado por uma tensão de 8.5V, sendo que a fonte é de 12V, seira isso?
Agradeço a comunidade,
Gustavo Bacha
Pode ser tanta coisa amigo... pode ser isso mesmo q ja falaram, sua fonte não estáaguentando.... pode ser q não tenha colocado pasta termica, se colocou, pode ser pasta demais... antes de entrar no windows, entra no setup, e veja como ta a temperatura, se estiver normal, tipo, 35 graus até 40, pode esquecer q é problema de aquecimento.... Mas lembre-se de deixar o micro alguns minutos ligado no setup, não adianta você somente ver a temperatua assim q ligar, pois não se esqueça q o processador ta frio....
valeu amigo.
:bandeira:
você também pode experimentar tirar o volcano e ligar seu cooler novamente... se nenhum erro ocorrer, provavelmente a sua fonte num ta aguentado o seu volcanno q pra te falar a verdade eu acho q ele deve puxar mais energia do q seu cooler antigo... Um outra opção ainda é experimentar desativar o controle manual de rotação dele e deixar ligado ou no full ou no controlador automático, as vezes seu controlador manual esta com problemas, aí é mais mais fácil só ir na loja em q comprou e trocar! =)
Tenta aí depois posta os resultados!
