UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
dr.higor
ola camaradas, seguinte... o pc inicialmente dava um problema não muito... como posso dizer????? previsivel!!!! as vezes ele entrava normalmente e as vezes reiniciava durante o processo de carregamento do windows xp, outras vezes entrava normalmente no sistema. algumas vezes só se podia entrar em modo de segurança e tinha de ser resetado pra poder entrar no sistema. certa vez vi q havia um virus pois quando fui desliga-lo o norton me avisou, então passei o norton e ele consegui remove-lo, mas pra ter certeza passei um antivirus online e nada constou.
resolvi então formata-lo pois quando ele reiniciava anormalmente dava pra perceber q alguma tela azul aparecia mas não dava pra ler pois era muito rápido, só q quando tava reinstalando o sistema deu a "pane azul" e esta dizia UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME e mandava seguir alguns passos como desabilitar a cache e alguma coisa sobre sombreamento q não sei duq se trata, a cache externa já encontrava-se desabilitada. mandava também desinstalar alguns programas e hardwares q tivessem sidos instalados recentementes, isso em modo de segurança, quando estava removendo os tais programas (estava seguindo estas instrucoes pois o sistema não deixava eu prosseguir com a reinstalacao) tive um problema com a remocao do corel 10, deu o seguinte erro: MSI: msiinstallproduct 1603, e não deixou-me remove-lo, parece-me que isso deve-se a um erro de instalacao do windowsinstaler ou devido ao fato de esta em modo de segurança, no entanto, se for devido a isso, como poderei desinstalar o tal programa???
bem se os senhores poderem me ajudar eu agradeço!!!
:bandeira: higor :-BEER
Lá vai:
Erro: "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME"
Causa
Este comportamento pode ocorrer se qualquer uma das duas condições a seguir forem verdadeiras: • Seu computador usa um controlador de disco rígido UDMA (Ultra Direct Memory Access), e as seguintes condições são verdadeiras:• Você usa um cabo conector padrão de 40 fios para conectar a unidade UDMA ao controlador ao invés do requerido 80 fios, cabo de 40 pinos.
• As configurações da BIOS (basic input/output system) estão configuradas para forçar os modos mais rápidos de UDMA.
• O sistema de arquivos está danificado e não pode ser montado.
Resolução
Para resolver este comportamento, use o método apropriado.
Controlador UDMA
Se o seu computador usa um controlador de disco rígido UDMA, use os seguintes procedimentos: • Substitua o cabo 40 fios por um de 80 fios UDMA.
• Nas configurações da BIOS do seu computador, carregue as configurações padrões 'Fail-Safe', e então reative as opções mais frequentemente usadas como Suporte a USB.
Sistema de Arquivos Danificado
Se o segundo parâmetro (0x bbbbbbbb ) da mensagem de Stop error for 0xC0000032, então o sistema de arquivos está danificado.
Se este for o caso, reinicie o computador pela Console de Recuperação, e então use o comando chkdsk /r para reparar o volume. Após reparar o volume, verifique o seu hardware para isolar a causa do dano no sistema de arquivos.
Para fazer isto, siga esses passos: 1. Inicie o computador com os discos de inicialização do Windows, ou com o CD-ROM do Windows se o seu computador pode iniciar a partir da unidade de CD-ROM.
2. Quando a tela Bem Vindo a Instalação aparecer, pressioe R para selecionar a opção de reparo.
3. Se você tem um computador que tem dual-boot ou inicialização múltipla, selecione a instalação do Windows que você quer acessar a partir da Console de Recuperação.
4. Digite a senha do administrador quando você for solicitado a fazer isto.
NOTA : Se não existir senha de administrador, pressione ENTER.
5. No prompt de comando, digite chkdsk /r , e então pressione ENTER.
6. No prompt de comando, digite exit , e então pressione ENTER. para reiniciar o computador. Para obter informações adicionais sobre como usar a Console de Recuperação, clique no número abaixo para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft:
314058 Description of the Windows XP Recovery Console
Se este procedimento não funcionar, repita o mesmo e use o comando fixboot no passo 5 ao invés do comando chkdsk /r .
È isso aí !
  • 10 meses depois...
Postado Originalmente por Severino@o estável,19 de novembro de 2004, 18:35
Lá vai:
Causa
Resolução
Controlador UDMA
È isso aí !
deu certo, muito obrigado...
  • 5 anos depois...
