Como fazer pra sair som numa porta paralela?
malucocarneiro
Olá galera!! Alguem poderia me ajudar a fazer um programinha que faça sair som na porta paralela do pc? Eu preciso fazer o som ficar com 8 bits e sair pela porta!! Tb uma configuração para fazer um conversor digital/analogico e depois liga-lo a um amplificador e um alto-falante!!
Por favor, deem dicas de pelo menos onde eu posso encontrar algo que explique isto!!
Muito obrigado!!
Pra sair som, basta espetar um DAC0808 + um amplificadorzinho na porta paralela...
Agora, a parte de software é + complicada... talvez você encontre drivers prontos, alguma coisa parecida..
tente no google "parallel port" DAC dve achar bastante coisa...
tenta aqui também www.beyondlogic.org
Se souber usar o VB dá pra fazer assim:
Terá q peguar o arquivo Win95io.dll na net se não tiver;
No VB, declare a dll como vbOut;
Então mande abrir o arquivo wav, no VB (em modo binário fica mais rápido);
Enquanto abre o arquivo faça o VB ir enviando o bit através do próprio loop do arquivo. :zoio:
+- Assim:
Open Arquivo For Binary As #1
While Not EOF(1)
' DoEvents
Get #1, , som
vbOut 888, som
Wend
Close #1
Use o DoEvents para impedir q o pc "trave" enquanto roda o loop, mas fica mais lento a 'rotação' da música. Pode usar LOF(1) ao EOF(1)..
Agora é só ir ajustando B)
0LA, eu andei analizando o código e estive pensando......
no arquivo wav, existem dados que fazem parte das propriedades da musica, tipo kbps,Hz etc...
se o programinha sair enviando td q encontra pela frente , o som nun vai sai errado???
eu programo em vb ha uns 3, 4 anos... e me interessei pelo assunto
você poderia me dar + detalhes pois sempre tive o interesse de faze
um programinha q sai som pela porta paralela
t+
:D
valeu
Realmente, essa informações ficam no início do arquivo, mas são poucos bytes. O que pode ocorrer é um 'toc' inicio da música.
Lembrando que o arquivo deve ser mono de 8 bits. Mas até que é um sonzinho legal. Seria interessante programar em C porque o VB é um pouco lento, mas não sei.. Consegui tocar arquivos de 44Khz :D muito bom.
O problema do código fica em como enviar os dados para o porta-paralela no tempo certo, pois dependendo da velocidade ela fica mais rapida e mais lenta. Usei um looping como atraso, mais é um método bem gambiarra.. hehe.
Se alguém conseguir algum avanço me dê um toque!! :rolleyes:
É.. Parece que é mais difícil que eu pensei!!! Não conheço nada de VB, até ja um pouquinho de pascal e matlab somente!!
"O problema do código fica em como enviar os dados para o porta-paralela no tempo certo"---> como eu faço pra controlar esse tempo??
Muito obrigado
Assim
(MAS TEM QUE SER EM DOS PURO, HEIM!!!)
Se tiver dificuldades com Pascal, sugiro usar C, não é tão complicado assim...
1 - grave um arquivo em WAV - 8 bits - 11025kHz - Mono (a freqüência pode mudar, mas assim é mais fácil. SEMPRE MONO e SEMPRE 8 bits)
2 - faça um looping fazendo alguma coisa demorada (colculando um cosseno) dez mil vezes e meça o tempo que demorou.
3 - A partir desse tempo calcule um atraso para colocar no laço principal do programa
Postado Originalmente por tabgal@22 nov 2004, 10:39
Assim
você sabe onde eu encontro alguma coisa que explique algo sobre esse assunto usando a linguagem c??
Valeu!!
Suponho que em C seja mais complicado por ser de nível mais alto, porém o desempenho é melhor. Também a interface gráfica é pior para construir.
Eu fiz um projeto para a facul e não é difícil, só parece.
No VB pois a dll win95io faz quase tudo. Ela pega um byte (8 bits) e manda para a parelela. você deve pegar um byte do arquivo e manda para a paralela pela dll.
Para você fazer um atraso eu uso um looping simples, como comentado, porém deve haver um jeito mais apropriado :unsure: , não sei.
Uma visão geral dum arquivo wave:
Quando alguém grava um wav, um ADC (Analogic-Digital Conversor) irá pegar a intensidade do som a cada intevalo de tempo muito pequeno e transformar num número de 0 a 255 (no caso de som 8 bits) proporcional a esta intensidade.
Esse número é gravado em seqüência num arquivo (o .wav) mas na forma de caracter, ou seja, o arquivo não contém o número mas sim o caracter equivalente na tabela ASCII. Por exemplo, 64 equivale ao 'a', 65 ao 'b'...
O que o programa que tocará tem que fazer é pegar esse caracter, transformar de volta ao valor original (0-255) e mandar para a porta paralela (PP), ou seja o caminho inverso.
Para enviar este valor para a PP você deve transformar em binário antes. Mas a dll win95io.dll já faz isso.
Dependendo do estado dos bits na PP você terá uma tensão total, obtida através de um DAC (Digital-Anologic Conversor) que pode ser uma rede R2R ou mesmo o CI DAC0800, que após amplificada e ligado ao um alto-falante é um som!
Há livros que discorrem este assunto de forma excelente.
