Como fazer overclock dos processadores Athlon e Duron
Postado Originalmente por vermerastejante@20 nov 2004, 14:21
Q porcaria mesmo... além do q a :priv: do grafite sai depois de um tempo, hoje liguei a maquina pra mostar ao meu irmão omo ele tinha q fazer com o CPU na hora q fosse jogar, dai no q entro no CPU ID ( prog q to usando agora pra mudar o multiplicador ) ele esta como semprom de novo q porcaria tive q tira e passa o grafite <_< vou ver se faço algo q deixe melhor tipo tinta condutiva ou microsolda o que vocês acham???
A microsolda eu iria numa loja de eletrocos de preferência celulares e pediria pra fechar com uma ponte de cobre ou algo assim mas sm passar pelo buraco do laser da AMD...
Já a tinta eu sen sei como faria!!! aehueuhe
BRUNO
Cara o meu tá a um bom tempo assim e num saiu ainda....acho que já faz umas duas ou três semanas....
primeiramente gostaria de dizer que você me fez um favor, pois etava procurando um jeito de destravar a um bom tempo.
Mas, Não tem perigo de inutilizar o processador apenas por ligar as pontes? eno caso de ligar errado?
Quem aqui já conseguiu, e em que processador?? //isto poderia ser editado na mensagem, com uma tabela de que já o fez!
Obrigado pela atenção.
Postado Originalmente por vermerastejante@20 nov 2004, 14:34
q tipo... e como você fez??? prq aqui eu quase atravesso o lapis pro outro lado do processador e ainda não deu uaheuhahe ele sai do mesmo jeito !!!
BRUNO
Eu tinha passado grafite de lapiseira primeiro...tinha deixado preto...mas não tinha funcionado, quando eu comprei o lápis 6b só passei normal...sei lá...foi sorte.
Postado Originalmente por _Beowulf_@20 nov 2004, 17:04
Acho que não tem problema não, se você ligar errado com o grafite e não der boot, apague o grafite e voltará tudo ao normal.
OBS: Isso eu li num artigo na net porque nunca destravei um processador nesses esquemas de ligar pontes.
Falou!!!!!!!!!
Aí, Cyberfera, boa pergunta quanto ao pin mod no Sempron....
Creio que não deva funcionar por serem XP's supertravados,
masssss......, segundo Seo Madruga_STG, não roda.
quanto a ligar as pontes melhor, se for com grafite/lápis, ajuda se antes
passar álcool isopropílico para desengordurar as pontes antes de riscar.
Se for para ser uma ligação mais permanente tem duas alternativas
+- fáceis: uma caneta para corrigir traços de circuitos, tem nas lojas
de eletrônica, +-R$20, e um reparo de desembaçador de párabrisas
de carro, que tem nas autopeças, tb na mesma faixa de preços.
O procedimento é diferente: você põe uma gota da tinta condutiva e
faz o traço de ligação com a ponta de uma agulha/alfinete, puxando
a tinta até ligar. Se errar, passa acetona para limpar. E usa uma
lupa para enxergar: é muito pequeno!!!!
Sempre seque bem/deixe secar/passe secador de cabelo....
vermerastejante, o
CristalCPUID
http://crystalmark.info/?lang=en
e o
CPUMsr
http://www.cpuheat.wz.cz/html/Tweaks.htm
fazem o mesmo, alteram os multis dos mobiles. Acho o
Cristal um pouco melhor, com melhor interface.
Até agora nada de funcionar nas placas com nForce,
Asus A7N8X incluso...
Me parece que deveria dar para ligar as pontes L5[1]
para liberar os multis até 24X
Veja em http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html#L5
Vi em algum lugar do fórum alguém comentando sobre
ligar as pontes L3 e L6. Que eu saiba as L6 servem para
definir o multi no boot. Já as L3, fazem o que?
alter.. as pontes l3.. pelo que eu andei pesquisando servem para destraar o multiplicador no athlon xp tbred....
se alguem quisér destravar o multiplicador do athlon xp tbred é muito fácil...
da uma olhada nesse fórum aí...
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?p=129373#129373
a galera que usa tbred aí... esse link acima :rolleyes: diz como fazer... tentem aí....
Postado Originalmente por Morpheus.@21 nov 2004, 16:28
Isso também funciona com os Duron Applebred não é?
Postado Originalmente por Leo111+21 nov 2004, 18:45QUOTE (Leo111 @ 21 nov 2004, 18:45) Morpheus.@21 nov 2004, 16:28
Postado Originalmente por Morpheus.+21 nov 2004, 18:57QUOTE (Morpheus. @ 21 nov 2004, 18:57)
Postado Originalmente por Leo111@21 nov 2004, 18:45
boa pergunta...
não tenho serteza.. mais deve funcionar.. que tipo.. os duron apllered são os athlonxp com o cache l2 capado...
Postado Originalmente por Morpheus.@16 nov 2004, 21:45
Este conjunto é formado por 9 contatos:
%7Boption%7Dhttp://www.guiadohardware.net/overclock/athlon_duron/overclock-no-athlon-e-duron-10.jpg' border='0' alt='' />
Para destravar o multiplicador, basta juntar os últimos 8 contatos
Estava olhando, e não são 8 contatos, e sim 10!
e era a L1 mesmo, não me perdi não!
é do mesmo jeito?
é normal e fácil ter q raspar os contatos.... Uma dica q aprendi sozinho é q se você passar o lapis na transversal o "canal" q você fez raspando fica melhor preechido pelo grafite e fica mais duradouro também, assim não precisa ficar passando toda hora ( como eu tava fazendo ) uaehuahha valeu falou
Boa sorte
BRUNO
Postado Originalmente por _Beowulf_+23 nov 2004, 19:33QUOTE (_Beowulf_ @ 23 nov 2004, 19:33) Morpheus.@16 nov 2004, 21:45
é do mesmo jeito?
Postado Originalmente por vermerastejante@23 nov 2004, 20:28
Boa sorte
BRUNO
Hummmm... será que uma lixa 120 consegue resolver o problema?
  • 1 ano depois...
Postado Originalmente por MuriloGeForce@20 de dezembro de 2005, 18:45
caras eu teno um Sempron 2300+ e não consigo passar o FSB de 200, porque se passar não liga, e o MULT ta 9.5 e também nunca achei pra mudar
acho q vocês podem me ajudar, certo?
valeu!!!!!! :bandeira:
qual a sua placa mãe? passa toda a sua configuração aí pra gente..
