MEU SUPER CASE
Roger de Francisco
haha paguei um pau na cavera de fogo :-BEER
mas tenho algumas duvidas pessoal:
1- voce disse a formação das suas fans posicionamento e tal, mas eu não entendi a parte de "2 fans jogando ar pra dentro na frente" como funciona isso? é naquele espaço dentro do case la perto da hd? isso é considerado ar frio? me expliquem ai hehe
2-existe rounded cable sata?
3- se voce colocasse uma fan de 120x120 por exemplo embaixo jogando ar frio, e uma em cima retirando ar quente não ficaria melhor ainda?
4- cooler do processador e hd por exemplo, tem alguma coisa haver com o balanceamento do cfm?
ufa só isso
aguardo respostas falou !!
ah proposito, muito bonito seu case!!!pena que não posso enxer o meu de luz, tenho hyper sensibilidade nos olhos e eu não ia aguentar :ph34r:
Postado Originalmente por T-X@26 dez 2004, 03:07
ufa só isso
1...sim alem de estar da metade pra baixo é esquema...
%7Boption%7Dhttp://img93.exs.cx/img93/1426/esquematemp6yy.jpg' border='0' alt='' />
2...acho q n nem ha necessidade já é pequnino....
3...sim...faria menos barulho e a quantidade de ar seria bem maior...
4... eles pegam ar e jogam e devolvem quante...quanto ao balanceamento n pois td hora entra e sai ar renovado então...
bom acho q expliquei...espero q tenha entedido...e manda mod :chicote:
entendi sim valeu!!
mas uma coisa não ficou clara e outra duvida surgiu
o amigo citou 2 fans frontais, de acordo com o esquema sao 2 fontes laterias
a não ser que voce só quisesse ter mostrado o ar frio e ar quente, caso seja mesmo aquelas 2 fans la embaixo junto com a hd, porque elas sao consideradas no balanceamento do cfm ja que não tem ligação com o exterior do case?
2- o baia fan que o pessoal faz, é feito à mao serrando o acrilico ou vocês compram pronto?
então aquelas fans lo meio da lateral sao mais pelo design que pela funcionabilidade :ph34r:
Postado Originalmente por T-X@26 dez 2004, 03:51
entendi sim valeu!!
1...bom...algum frontais tem ligaçao outros não ou menos...os que tem menos n tem muita ligaçao...n cosguem jogar muito ar pro gab e sim fazelo só 'rodar'
2...bom eu fiz uma...mas fico tora...um coco hehehehe então comprei na http://www.rjcasemod.com
por boleto... e o fan no http://www.e-armazen.com.br...nebula azul akasa ^^
:joia: manda mod :chicote:
Caro colega T-X,
tudo beleza??
Os coolers frontais retiram o ar (frio) de fora por uma abertura que tem em baixo da frente do gabinete, no meu caso. jogam esse ar frio em cima dos HDs, fazendo que esses se resfriem bem. Não é recomendado o uso de coolers de HD, aqueles de dois coolers que são colocados diretamente no HD, por produzirem vibração que pode danificar o HD. Pra se ter ideia é motivo de perda de garantia usar um cooler desses. Assim a maneira mais adequada de se resfriar os HDs é usando esses coolers frontais.
O cooler lateral também joga ar frio pra dentro auxilando o resfriamento da placa-mãe, VGA e até da CPU.
O cooler traseiro joga ar (quente) pra fora, junto com o cooler da fonte.
Tem muita gente que coloca coolers em cima do gabinete, eu acho muito legal e vou colocar futuramente.
Agora, coolers em excesso deixam o comp. muito barulhento, se não vai fazer overs agressivos e tiver uma boa maquina não tem necessidade de tantos coolers.
Acho que um na frete, um na lateral e um atrás já é o suficiente.
até mais!
Postado Originalmente por pauro@11 jan 2005, 09:25
Aonde você comprou esse cooler de por na baia???? Desculpa se a pergunta já foi respondida é porque o tópico está muito grande e eu n vi. O case mtooo roxxx.... Parabéns.
Peço licença pro criador do tópico pra responder essa.
você acha essas "Baias Fan" na Spon.
www.spon.com.br
elyeder Postado em 13 jan 2005, 21:56
  ja vi isso em um de 6 baias o cara coloca duas baias fan com grill espelhada fico muito bom mesmo so não lembro aonde eu vi mais vou procura beleza
alguem ja viu um sem ser o elyeder????????
eu estou curioso pra ver como fica...c alguem tem uma foto...posta aqi please...
:joia:
