Fonte sem fan
Luciano B. Alves
Estava procurando por uma fonte de verdade para meu computador e... caramba, que raio é isso aí? :blink:
http://www.verycom.com.br/produtos/proddet...d=FL480ATX-ALUM
Se alguém tiver alguma explicação... :tantan:
Ah, adorei "Embalagem Diferenciada com Alça Exclusiva", vai me ajudar muito quando eu estiver usando o computador. :chicote:
Postado Originalmente por Satoru@16 nov 2004, 11:26
Pelo menos já vem com uma grelha... dá pra assar uma carninha...
Ôpa, taí uma boa sugestão...
É engraçado, o fabricante menciona a alça, a embalagem, mas não fala do conteúdo? (sem contar que ainda dizem: Super Silenciosa! :chicote: isso é óbvio, não tem cooler!) Eu postei porque há o absurdo da divulgação e o estranho da tecnologia. Até acredito que o alumínio possa trazer uma boa dissipação de calor, mas ainda assim é esquisita a alternativa. :tantan: Acredito que isso aí seja bom pra quem faz casemod ou até pra quem tem a fonte lá embaixo no gabinete (é claro que com alguns coolers mais acima).
Postei porque achei essa fonte curiosa e para debatermos sobre a tecnologia dela. Se houver alguém que já testou uma... que ao menos diga se ela valeu os mais de 500 contos (nem uma bike de alumínio vale tanto :blink: ).
Estranho, porque um pc onde só tem o cooler do processador, isso deve esquentar que nem um caldeirão. Só é bom para dissipar quando tem um sistema que ventile sobre a peça. Porque uma hora ela vai esquentar a ponto de derreter a isolação dos fios, por si só o alumínio não resfria...
É meio estranho fixar a ideia na cabeça que uma fonte vai conseguir fazer uma boa troca de calor com o meio ambiente apenas com dissipadores...mas enfim, será que foi testada no RJ no alto do verão? huhuhuhu Isso me levaria a tese que essa fonte poderia ter algum tipo de tecnologia de controle de ernegia, como o PFC (reduzindo assim, o calor a ser dissipado). Outra teoria seria macumba, do tipo "cabloco tira dúvida". Acho que a primeira alternativa se leva mais em consideração!
Outra coisa, pensem antes de generalizar, o meu PC e alguns outros modelos de MB tem um cooler no chipset norte pelo fato de aquecer muito. No caso da A7N8X-X só tem um dissipador de alumínio, deve basta pro nForce2...
Postado Originalmente por Satoru@16 nov 2004, 13:13
... isso deve esquentar que nem um caldeirão. Só é bom para dissipar quando tem um sistema que ventile sobre a peça. ... por si só o alumínio não resfria...
Cara o alumínio sozinho resfria sim, uma vez vi um Compaq Pentium II 350 MHz (Slot1) q num tinha cooler, era só um ##### dissipador de alumínio, era uma placa com uns 8 mm de espessura, cobria a área de 2 processadores. A máquina é server na minha Universidade, e o dissipador nem ficava quente.
O único cooler no gabinete era o da Fonte
E bem lembrado, essa fonte VCOM deve ter PFC ativo, o preço pagaria isso.
