Tem como?
PC1000
Ouvi falar que minha placa mãe não tem opção para overclock. mais tem 3 configurações de Frequência 100Mhz 166.67Mhz e 133.33Mhz. To usando em 133.33Mhz que é a normal do processador. Não é possivel aumentar a frequência para 166.67Mhz??????? uma vez eu fiz isso mais nem ligou. Tem como fazer ele funcionar como 166Mhz?????
você ajustou a frequência via bios ou jumper?
Digo isso apenas para saber se a placa tem ajuste de FSB,
ou como você falou, frequência.
Deu uma boa olhada no bios? É lá que dá para começar.
Me parece que o bios da tua placa tem um ítem em
Advanced>Chip Configuration> CPU & PCI bus control.
Dê uma olhada por lá.
Pode ser que o processador precise de mais tensão para
rodar em velocidade maior, então verifique se sua placa tem
ajuste de vcore, vokltagem do processador (mas acho que não).
Caso o bios não tenha esse recurso, você pode experimentar
alguns (tem vários) programas para overclock via FSB.
Seguem alguns, direto do Downloads do CdH:
http://www.cpufsb.de/CPUFSB.HTM
com dicas de uso em https://www.clubedohardware.com.br/d120901.html
ftp://ftp.cuhk.edu.hk/.1/cpatch/powertoy/...rce/sfsb17f.exe
com dicas em https://www.clubedohardware.com.br/d120901.html
Use este
http://66.118.166.100/console/cd/wcpuclk13.zip
para saber a quanto o cpu está rodando
A base de qualquer over é a experimentação, e é esta a
melhor parte! Baixe os softs acima, leia as dicas e vá testando
para ver até a máquina vai. Lá pelas tantas ela vai travar com certeza,
simplesmente dê reset e comece de novo.
O truque é ir subindo a velocidade aos poucos até ter noção
de até onde a coisa vai. Uma vez avaliados o limites da máquina,
ajuste ela para um FSB que fique estável, ou seja, em que a máquina
não trave a toda hora. Daí baixe o terrível Prime95 e o rode para
testar seu overclock> isto é para ver se o over e confiável.
Use o Prime ou este:
http://www.edsoneleoterio.hpg.ig.com.br/stability.exe
Dois detalhes:
*Descubra onde está o jumper CLEAR CMOS, para voltar o bios
em sua condição standart, default. Isso para caso a máquina trave
além da conta e você possa retornar à uma condição "normal" :(
*Cuidado com as temperaturas!! O processador em overclock esquenta
bem mais que o normal, e você vai precisar de um cooler razoável para
resfriar o cpu e evitar que ele frite. Verifique sempre as temperaturas
vias bios ou algum soft de monitoramento que venha com sua placa
ou baixe este> http://downloads.guru3d.com/downloadget.ph...dd7d6d426ba367f
você tb pode melhorar o desempenho do pc fazendo overclock de vídeo.
Eis um bom soft para isto.
http://www.entechtaiwan.com/files/pstrip.exe
com dicas em https://www.clubedohardware.com.br/d270202.html
Isto é só o começo! tem ainda uma variedade de truques que o pessoal
usa, inclusive fazendo pequenas modificações no cpu. Não se assuste, é bem
mais simples do que se pensa e não vai explodir o teu pc. Bom, pelo menos
acho que não...:P..brincadeira!
Experimente um pouco e poste o andamento da aventura.....
Essa mensagem de erro do CPUFSB quer dizer que ele não se entendeu
com o chipset da placa-mãe. Vou dar uma pesquisada e depois posto.
Nesse meio tempo, experimenta o softFSB, e tba acho que ele vai precisar
de um arquivo de configuração. Putz, deixa ver....
Cara, lamento o atraso e sei que ansiedade é grande.
Se o SoftFSB tb negar fogo, experimenta o PStrip para ver
se o vídeo dá alguma acelerada.
Valeu, PedroFP, o pessoal daqui é de primeira mesmo!!!
