Vou pegar um Volcano Extreme 12 ....
Remela
É o seguinte : estou montando um novo micro...o processador é um xp2600tbred e o cooler um Mtek em cobre e fan azul, o vendedor jurou que era melhor que o Vcom21b...
Montei tudo e a temperatura do processador ficou altíssima, chegou a passar de 80° , desconfiei que o processador era remarcado e estou providenciando a troca por um 2800 Barton...já comprei a pasta Active Silver5 e o cooler tb vou trocar, mas onde comprei só tem o Aero7Lite, o Jet7 e o Volcano Extreme 12, desses acho melhor o Volcano.
Tem muita gente dizendo que ele (volcano extreme12) é muito barulhento e tal, e que o SilentBoost é melhor.....
Olha o que o vendedor disse :
"Eu não tenho o silent boost, mas este cooler em baixa rotação (Extreme Volcano 12) praticamente não faz ruído, é até menor que o silent boost, além disso mesmo em baixa rotação sua fan possui mais cfm, assim o desempenho dele é superior em qualquer caso."
Analizando os dados:
SilentBoost:
2450 RPM
27,5 CFM
21 DB
Volcano Extreme 12:
(mínimo)
2000 RPM
26,5 CFM
21DB
(máximo)
5500 RPM
72,92 CFM
48 DB
aumentando a velocidade mínima do volcano :
2000 RPM + 22.55% = 2451 RPM
26.5 CFM + 22.55% = 32.47 CFM
Pelos meus cálcucos aqui, se colocar o Volcano em 2450 RPM (igual ao silentboost) o CFM será 32.5 , muito mais do que os 27.5 CFM do SilentBoost.
Então bastaria passar um pouco da rotação mínima do Volcano para ser igual ou superior ao SilentBoost, ou estou errado ?
Troco o meu cooler logo pelo Volcano Extreme 12 ou faço um teste com o cooler atual e a active silver5 ?
Ou simplesmente compro um 21B e vendo o cooler atual ?
O que que eu faço ?
Por incrível que pareça o Silent Boost é da série Volcano.
Em relação a Rotação, não se esqueça que o Silent Boost tem um Fan especial para diminuir o ruído e melhorar a circulação de ar.
Se você colocar os 2 na mesma rotação eles não terão a mesma performance.
O dissipador do Silent parece maior!
Mas se você tem está dúvida, pega o Volcano 12... aí você regula a rotação.
falou!
Postado Originalmente por J. Bravo+15 nov 2004, 16:41QUOTE (J. Bravo @ 15 nov 2004, 16:41)
Postado Originalmente por Remela@15 nov 2004, 12:43
J. Bravo@15 nov 2004, 01:11
Colocando os 2 na mesma rotação, o fluxo de ar do Volcano 12 é maior...
Você não pode pensar apenas na rotação do fan.
Não adianta você pegar um dissipador de 486 e colocar um fan de 10000RPM.
E o dissipador?
Se você entrar no site do fabricante vai ver que as dimensões são diferentes.
falou!
Se alguém realmente quer saber se o Volcano 12 Extreme é um bom cooler, achei um comparativo entre ele e o ThermalRight SLK900A ( Considerado por muitos o melhor dissipador da atualidade ):
http://www.cluboverclocker.com/reviews/hea...ano12/page2.htm
Foi utilizado um XP2500+ @2098MHz e depois @2266MHz
Os resultados falam por si só :rolleyes:
Abraços :bye:
Postado Originalmente por SAPO-BOMBA@17 nov 2004, 17:12
Abraços :bye:
Volcano 12 Extreme:
Heatsink Dimension 82x65.6x49 mm (66 fins)
Silent Boost:
Heatsink Dimension 82x70x49 mm (41 fins)
Você tem razão o Volcano Extreme tem mais fins mas a dimensão é um pouco menor, mesmo assim o dissipador do Volcano parece ser melhor, mas o Volcano 12 Extreme não é o mesmo do Volcano 12, o que eu vi acho que era o Volcano 12, ou então eu não vi os fins.
Acredito que o Volcano tenha mais performance, principalmente com rotação alta.
Eu já tinha postado em outros tópicos que eu achava os 2 dissipadores muito parecidos mas que eu não sabia a diferença, depois apenas vi a dimensão.
Obrigado pelo esclarecimento. :-BEER
Quando eu fiz meu proc. chegar a 2GHz ele ficou com 48ºC, preciso testar outra vez para ver.
Hoje ele está chegando em 46ºC~47ºC em full, jogando far Cry - 44ºC, idle 41ºC~42ºC.
Lapidei ele mais acho que se tive um ganho de 1ºC foi muito, não porque a lapidação não funciona, mas porque a base já estava muito bem plana e lisa.
Achei ele um excelente cooler.
Acho se você lapidar não vai ter muito ganho também, acho que o ganho é considerável quando o cooler tem a base muito riscada e pouco plana.
falou!
Postado Originalmente por J. Bravo@17 nov 2004, 21:59
Volcano 12 Extreme:
Silent Boost:
Eu quis dizer que o V12 Extreme era maior pelo volume como um todo, levando em conta q o fan do Volcano 12 Extreme é mais alto do que o do Silent Boost... ou talvez seja a mesma coisa... Só a base do V12 pesa 708 gramas! :ahh:
O que importa de fato é que ambos os coolers são muito bons, porém eu ficaria ( aliás tenho um! :P ) com V12 Extreme justamente por ele me proporcionar regulagens de velocidade, sensor térmico, um excelente dissipador e ainda por cima um baita desempenho.
Sem falar que você ainda pode, se quiser, utilizar fans de 70mm no mesmo dissipador, bastando apenas tirar o fan original. Aí daria pra colocar por exemplo o fan do Volcano 7+, que é muito potente ( e barulhento! )
Mas isso fica à critério de cada um tb, e eu gostei muito tb do Knob regulador de velocidade pra ser instalado na baia de 3/½, e ainda tem o espelho traseiro com outro Knob controlador mais simples... Fica bacana a frente do gabinete, se for preto ou prateado... :P
Abraços :bye:
Postado Originalmente por SAPO-BOMBA@17 nov 2004, 23:57
Abraços :bye:
No Silent Boost também dá pra colocar um fan de 70mm.
Vi isso hoje. :D
falou!
Postado Originalmente por netadmin@18 nov 2004, 00:40
o silent boost é mais silêncioso que o v12 em baixa rotação por causa de seu fan, mas o v12 em alta rotação tem uma excelente performance mas faz um barulho daqueles de turbina mesmo, outra opção seria o Zalman 7000 que é superior ao v12 e não faz barulho.
O Zalmann 700 superior ao V12??? <_<
Se o Zalmann não foi nem superior ao ThermalRight SLK900A ( www.tomshardware.com, leia o teste de coolers ), como ele poderia ser superior ao V12? :muro:
A briga tá boa !!! :D
Pelo que vi, cada um defende aquele que possui.....isso é compreensível.... <_<
Já que o Extreme Volcano 12 em baixa ou média rotação é igual ou melhor que o Silent Boost, acho que vou com ele....e tem a vantagem de nos dias mais quentes poder aumentar a rotação do cooler....
Postado Originalmente por Remela@19 nov 2004, 00:22
É verdade ahauhua :P
Porém eu me baseio não só nos meus próprios testes, como em reviews de outros sites especializados....
Fiquei impressionado ao ver o V12 bater o SLK900A da ThermalRight, que pra mim ( e pra muita gente ) era o melhor dissipador disponível até hoje ( ele não vem com fan, só o dissipador )
Abraços :bye:
:palmas: He he he...
Sou um feliz usuário do Volcano 12 Extreme.... SIMPLESMENTE DU CARALEO!!!!
Vale muito a pena... é uma ótima relação custo/benefício...
O meu tá rodando aqui no meu xp 2600 barton... sem over ele chega a 19º C... já com over a temperatura média gira em torno dos 35º C (FSB à 177Mhz).. mas em rotação máxima... q aliás na cx é indicada em 5500 rpm... mas aqui tá rolando a 6100 rpm.
E é como o Johny Bravo disse... 100 pilas foi o q paguei na Sta Efigênia...
É isso aí!
:D
Postado Originalmente por Samber@21 nov 2004, 20:11
É isso aí!
:D
Sua temperatura aumentou bastante com esse over!
Você aumentou o vcore?
Aqui rodando a 11,5x166 ou 12,5x152 roda aumentando 1ºC sem aumento de vcore.
falou! :bye:
Abraços! :-BEER
Postado Originalmente por J. Bravo+21 nov 2004, 20:33QUOTE (J. Bravo @ 21 nov 2004, 20:33)Samber@21 nov 2004, 20:11
É isso aí!
:D
falou! :bye:
Abraços! :-BEER
Postado Originalmente por Samber+21 nov 2004, 22:30QUOTE (Samber @ 21 nov 2004, 22:30)
Postado Originalmente por J. Bravo@21 nov 2004, 20:33
É isso aí!
:D
falou! :bye:
Abraços! :-BEER
Então Jonhy... não aumentei o vcore... infelizmente minha placa-mãe não é projetada para overs extremos... só posso incrementar o FSB de 1 em 1 Mhz... O máximo q consegui com estabilidade foi 177 Mhz... 178 Mhz já começa a travar...
quanto a temperatura tá phoda mesmo... acho q depois desse athlon eu ganhei um novo micro e tb um aquecedor de brinde!
Eu adptei a fan do antigo cooler nas ranhuras da minha fonte... deu uma melhorada... fiz tb um teste... com a tampa lateral do gabinete fechada a temperatura média da placa-mãe gira em torno dos 40º C... sem a tampa caiu pra 25ºC... o processador tb despencou... passou de 35ºC pra 24ºC...
Esse negócio de temperatura é phoda...
Mais agora tá de boa!
