Problemas com Audio
Olá Galera....
Comprei a pouco tempo uma PlayTV Pro Ultra e decidi passar algumas vitas VHS para o formato DVD.
O problema que venho encontrando é que o SOM está ficando muito metalizado, ou seja, depois de todo o processo, quando o DVD está pronto e vou tocar num DVD Player o som fica metalizado. A qualidade de VIDEO está boa mas o SOM deixa a desejar. Também constatei que o SOM fica num volume muito alto me obrigando a deixar o volume da TV bem baixo.
Ainda tenho dúvidas sobre qual CODEC utilizar. Capturo em 720x480, 8000 bits e SOM a 48.000 Hz. Estou usando o Programa WINDVR 3 para capturar em MPEG2 e depois o WINDVD Creator para editar e gravar. No programa WINDVR 3 percebi que existem várias configurações de SOM como LPCM, Dolby Digital, Camada II de MPEG e Camada III de MPEG. Qual a melhor configuração ? Também não sei qual CODEC utilizar.....
Estou com muitas dúvidas........
Abraços,
O winDVR3 tem codec da intervideo, não da pra escolher outro, nem precisa, pra mim ta sendo o que da melhor resultado em capturas em MPEG2 ou DVD
O controle de volume aqui deixo a 1/3 e ja fica bom tanto pra TV como pra você
Se for captura de você convem usar o LPCM ou MPEG ja tive problemas com Dolby Digital, talves porque o som do você era mono. :bandeira:
Valeu pelas dicas...vou tentar algo por aqui....Mas me diga outra coisa....Quando você vai gravar direto do Video Cassete qual PERFIL você utiliza no WinDVR 3 ? Eu utilizo o NTSC-DVD...está certo ?
DVD NTSC, mesmo porque se escolher PAL-M fica uma faixa verde embaixo, problema de compatibilidade da placa, pois ja vi funcionar perfeito numa placa MSI, mas pelo menos esse programa aceita fonte em PAL-M ou NTSC coisa que outros programas que capturão em MPEG, não pegar cor quando em PAL-M
Não confundir padrão do sinal de vídeo que é capturado com o padrão que vai ser gravado. Tipo capturo da TV em PAL-M e gravo no DVD em NTSC pode parecer estranho mas o NTSC [29,97 quadros seg.] é mais parecido com o padrão brasileiro de TV do que esse PAL que é o da Europa [25 quadros por seg.]
:bandeira:
