Monitor
andrevalenca
Estava com o seguinte problema: sem mais nem menos o meu monitor apagava. Algumas vezes bastava desligar e ligá-lo novamente para voltar, mas outras vezes isso não adiantava e tinha de resetar o PC para recuperar. Mandei o monitor (Philips 105S) para a assistência, mas, segundo o técnico, não havia problemas.
Mandei o PC para assistência e o técnico disse que era o slot (ISA). Comprei uma placa nova (3D - PCI) e insatalei. No início deu tudo certo, mas o problema voltou e continua, mesmo eu já tendo usado três slots PCI diferentes.
Quando ligo o monitor não conectado ao PC ele acende a luz laranja, mas quando plugo na placa ele desliga..
Acho que o problema não é na placa (NOVA), nem nos slots (já utilizei 3 diferentes).
O que pode ser????????
P.S. às vezes quando alguém esbarra na mesa ele apaga também.... será mau contato??????????
COMO POSSO RESOLVER???
quando apresentar este problema, balance o cabo do monitor. O mesmo costuma romperse internamente. Se não resolver, Vale a dica do caro colega acima, uma "solda fria", ou seja um mal contato na placa do monitor. SE for abri-lo tome cuidado com os capacitores e o tupo de imagem, pois estes armazenam energia mesmo estando desligado, em alguns modelos eles chegam a aramzenar até por dias.
Resolde próximo a entrada do cabo de vídeo e na entrada de alimenta.
Em outros casos vale lembrar também, q os monitores tem um circuito de proteção guanto a emissão, de raios x. Se a emissão de raios X se exceder além dos parâmetros permitidos, ele desliga. Baixe o brilho do monitor e faça um teste.
