Grub - Como configurar
sleepstar
Tudo bem, pessoal?
Olha, estou tentando aprender o Linux e tenho instalado o Conectiva 10, mas como todo iniciante, estou caminhando aos poucos.
Qual é o arquivo do grub?
Pois na tela de inicializaçao a ordem é: Linux em modo Grafico; Linux em modo Texto; TestMem; e o Windows. então queria mudar isto colocando o Windows como 1º na lista pois tenho jogos legalzinhos no windows.
Como mudar??
Valeu.
Vá até o diretorio /boot/grub
e edite o arquivo menu.lst ....
o "default" é o que diz qual é o padrão...
o numero "0" que está ali significa que o padrão é o primeiro da lista, se colocar "1", vai ser o segundo lista que vai ser o padrão.... e assim por diante.
Bom, você disse que na sua lista aparece o seguinte:
Linux em modo Grafico (esse é o 0)
Linux em modo Texto (esse é o 1)
TestMem (esse é o 2)
Window (esse é o 3)
Então se quiser colocar o windos como padrão, coloque
default=3
Espero ter ajudado
Preciso de um help tb para ajudar a configurar o Grub. Meu caso é o seguinte:
O grub inicia default o Fedora Core2.
Em hda1, tenho uma partição NTFS com WinXP
Em had6, tenho partição / com Mandrake 10
Em hda3, a / do FC2.
Meu arquivo menu.lst está da seguinte forma:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
# root (hd0,2)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda3
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,2)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Fedora Core (2.6.5-1.358)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=/dev/hda3 rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.5-1.358.img
title Other
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Quais alterações tenho q fazer ?
Agradeço desde já
Valeu cara, vou testar a dica.
tem um link de um tutorial breve sobre os comandos, para eu mesmo poder fazer configuraçoes + legalzinhas.
Mas tb gostaria de tutorial breve sobre o assunto, algo que ensinasse sobre a segurança do grub para não ser explorada, nem sei se existe isto.
Valeu, mesmo.
Beleza, pessoal, tudo certinho? Será que alguem me responde todo isto?
No diretório /boot/grub, dei um ls –l, e apresentou:
-rw------- 1 root root 662 2004-10-16 10:13 menu.lst
-rw-r--r-- 1 root root 24527 2004-04-20 23:47 splash.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 512 2004-10-16 10:13 stage1
-rw-r--r-- 1 root root 112004 2004-10-16 10:13 stage2
Pessoal, olha eu imagino assim, que na MBR diz para rodar o stage1 e este faz o stage2 roda, que depois chama o menu.lst e finalmente chega o splash.xpm.gz (este arquivo é de imagem? Digo isto por que tem uma linha de comando no GRUB: splashimage). Olha imagino assim por que antes de aparecer a tela do GRUB para o usuário escolher, aparece rápido na tela stage1 e stage2 escrito um abaixo do outro. Mas é assim mesmo que acontece?
Embaixo escrevi o meu grub como estava no momento que abrir o vi menu.lst, e coloquei umas duvidas entre parentes, por favor respondam.
GRUB:
timeout = 15
default = 0 ( aqui alterei para 3)
color = 2 ( que cor é está, é da letra da mensagem)
foreground = 3 D FFFFFF (está que cor é?)
background = 3D 0C55C3
viewport 3 2 77 22 (o que faz este comando?)
share 0 (o que faz este comando?)
splashimage = (hd0,1) /boot/grub/splash.xpm.gz (este arquivo é de imagem ?Então menu.lst é que chama splash.xpm.gz ?)
(Mas acima depois do: = (hd0,1) - por que está hd0, por que zero? Não teria de ser letra?)
title = Conectiva Linux 10 rc1
kernel = (hd0,1) /boot/vmlinuz-2.6.5-55674cl root=/dev/hda2 vga=0x317 splash=silent 5
(é tipo assim o vmlinuz[que é arquivo de inicialização]está armazenado em hd0,1 e será rodado em hda2, utilizando a configuração de vídeo vga=0x317, é isto? Mas o splash=silent 5 eu não sei, mas é o que indica se é o linux em modo gráfico ou texto ? É isto?)
initrd = (hd0,1) /boot/initrd-2.6.5-55674cl
(está linha, eu não sei dar um chute, legal)
kernel = (hd0,1) /boot/vmlinuz-2.6.5-55674cl root=/dev/hda2 vga=0x317 splash=silent 3
title = Memory Testing Utility
kernel = (hd0,1) /boot/mentest86
(este programa será inicializado no boot?)
title = Microsoft Windows
unhide (hd0,0) (Isto mostrará a partiçao que estava escondida?)
rootnoverify (hd0,0) (Isto verificará a existencia da partição?)
chainloader +1 (Isto será que faz apontar? Mas não entendi o tal de +1)
makeactive (Isto ativará a partição)
Valeu
