!HELP! - Rede Onboard ASUS - !HELP!
Friend
O esquema é o seguinte, a rede onboard da máquina não fuinciona nem a pau eu uso um hub de 8 portas e adsl na mesma rede, mas ele não detecta nada, as configurações estão como padrão pra reconhecer tudo automaticamente, ja testei os cabos, o hub e etc... mas não é isso porque se eu desabilito a rede onboard e coloco uma placa separada funciona tudo beleza...
Já é a 3ª placa que eu pego com esse mesmo problema.
ASUS A7V266-MX
ASUS A7V400-MX
ASUS P4S800D
Todas essas com o mesmo pipino... Caraca eu já to ###### :chateado: da cara...
Já atualizei os drives direto do fabricante tb mas nada...
Alguem ai por favor sabe de algo que possa me ajudar...
:muro:
Postado Originalmente por Friend@09 nov 2004, 12:52
ASUS A7V266-MX
ASUS A7V400-MX
ASUS P4S800D
:muro:
hahaha.. eu peguei uma asus p4s800 aqui tambem e tava com esse problema..
pois é simples e rápido de resolver..
mais tipo.. coloca aí o seu ip do modem pra mim poder te explicar melhor??
que tipo aqui na minha adsl.. o ip do modme é 10.1.1.1
dai eu tenho que ir la nas propriedades do meu modem e configurar ...
pois coloco la..
ip - 10.1.1.7
gateway - ( é o ip do modem) no meu caso é 10.1.1.1
dai ali em baixo tem dns - dai eu coloco o ip do modem tambem - ( que no meu caso é ) 10.1.1.1
fais isso que resolve o problema!!
valeu!!!
Postado Originalmente por Morpheus.@09 nov 2004, 13:01
pois coloco la..
ip -  10.1.1.7
valeu!!!
Ai valeu pela dica mas o esquema é o seguinte ele não conecta nem na rede, sera que essa alteraçao vai resolver esses problemas...
E o IP do modem é o mesmo 10.1.1.1 Dlink 500G
Cara ja to quase maluco :chateado:
Se puder me passar algumas configurações mais especificas agradeço.
LAN Config
System Mode: Routing And Bridging
Get LAN Address: Manual
LAN IP Address: 10.1.1.1
LAN Network Mask: 255.0.0.0
DHCP Mode: DHCP Server
Start IP Address End IP Gateway Address
10.1.1.3 10.1.1.34 0.0.0.0
DHCP Server
