Problema desconhecido com overclock
FelipeAmd
Oi gente !
Eu acabei de ter um problema aqui.
Eu tenho: Amd Athlon Xp 2500+
Abit NF7
512mb de ram DDR400 Markvision Value
Meu processador é travado. EU coloquei o FSB em 191mhz totalizando 2101mhz.
Coloquei o Vcore em 1.7v
Rodei o Sandra sem problemas.
Iniciei o pc sem problemas, nenhum travamento.
Fiz um overclock na minha VGA (GF4 MX440 128bits).
As memos que vieram a 400mhz foram overclockadas para 513mhz.
A placa de vídeo roda assim direto a 2500+
Ok. Lá vou eu tentar rodar o 3DMARK 2001SE.
Logo após iniciar os testes. O pc simplesmente reinicia.
A temperatura era de 36graus na CPU e a VGA está bem ventilada.
PS. O Vcore varia entre 1.66 e 1.71 o valor padrão é 1.7v !
Minha fonte é uma Seventeam 350W Reais
Me ajudem ! Por favor !
valeu gente até +
O prime é um teste bem rigoroso. Para testar a estabilidade básica, sempre rodo o 3DMark2001SE. Sempre que passou no teste, não me deu problema com jogos ou travamentos aleatórios. Se ao invés de rodar bem, sair do programa, ressetar ou travar....o sistema não tá legal e nem precisa rodar o Prime, pois não vai conseguir muita coisa.
Postado Originalmente por MEIRANETO@08 nov 2004, 23:47
Desculpa Meira, mas discordo, eu rodo 3DMark2001 a 2.69Ghz sem dar erros, se eu passar o prime95 não dura 5 minutos, o prime95 é o melhor teste de estabilidade de overclock para ser usado um over no dia a dia.
Rodar o 3DMark2001 não é sinonimo de estabilidade (nem basica)
Postado Originalmente por FelipeAmd@08 nov 2004, 23:55
Valeu pela rapidez pessoal !
Eu vou rodar então o 3DMARK 2001 sem over na VGA.
Mas o que eu queria mesmo era rodar com over pra bater meu record de pontos...rsss
O que pode ser ? Vcore ?
valeu !
Para rodar somente o 3DMark2001 não tem problemas, sistemas instaveis (não primed) rodam o 3DMark2001 numa boa, agora para um over usado no dia a dia, eu não recomendo, se quiser para tal uso, utilize do prime95 por pelo menos 3horas (minimo de 6 horas recomendado pelo autor do programa)
Postado Originalmente por FelipeAmd@09 nov 2004, 00:00
Mas este problema pode estar sendo causado por q ?
valeu !
Ou pelo processador (over mau sussedido por falta de vcore ou fonte), ou pelo over na placa de video
Edit... Fonte não é, pois a ST350 segura com os pés nas costas
Postado Originalmente por pereira13@09 nov 2004, 00:47
A fonte aguenta ate 1.825 ja testei ela.
Com minha Ex-Maxxtro 500w que rendia na verdade cerca de 300w reais, eu usava 2.05v a 2.69Ghz rodando o 3DMark. ;) Sendo assim, esta ST350 dele não vai somente a 1.825v, ela vai mais longe que isso, só resta saber se o resto do sistema dele aguenta.
[]´s
Postado Originalmente por Marcelo C Souza+09 nov 2004, 00:53QUOTE (Marcelo C Souza @ 09 nov 2004, 00:53) pereira13@09 nov 2004, 00:47
[]´s
Oi pessoal !
Obrigado pelos conselhos.
Hoje a noite vou:
Rodar o 3DMARK, só pra bater meu record no 3dMArk. Quero 6000pontos...rsss
então rodarie tudo isso com:
FSB191x11,0x [email protected]
VGA @ STOCK
Se o 3DmARK rodar bem eu vou tentar rodar com Overclock na VGA.
valeu pessoal !
fala galeraaa!!!!
Rapaziada, isso q uma fonte Genérica aguenta 1,825 de V-core é meio suspeito, a fonte precisa ser Genérica mas bem feita, aqui eu quase torro a minha por isso coloquei meu V-core em 1,8V pra tenta roda o PRIME e quem disse, a fonte foi para 13,1 heheheheh não aguenta não a fonte era satellite eu não recomento não tive q troca prq ela não volta aos 12V mais... Agora to com uma XPC de 450W q esta indo melhor q ela hehehhe vai sabe!!! Mas é isso um fonte Generica não roda 1,825V de V-core se não for bem feita OK falou
BRUNO
Oi pessoal !
Bom, eu acho q meu processador é fraco pra overclock mesmo.
Hoje eu tentei 3200+ Vcore a 1.73v e a maquina travou quando tava iniciando o windows.
Eu acho q aumentar ainda mais o vcore pode ser arriscado.
Bom em todo caso eu estou querendo vender o meu XP-A e pegar um XP-M.
O mobile seria um bom "overclocker", acho q com ele eu conseguiria uns 2.5ghz com FSB em 200mhz e multiplicador em 12,5 e com Vcore um pouco acima, eu diria cerca de 1,55 ou 1,6 volts.
Valeu !!!!
Marcelo
Você tá certo e também não estou errado! O que disse é que faço o teste com o 3DM e vejo o que rola. Se passar, beleza, sigo em frente e vejo se dará problemas em jogos e em uso normal. Se não rodar nem o 3DM, é certo que algo não tá correto e parto logo pra buscar uma solução.
No caso do Prime, por ser mais rigoroso, se não deu problema ótimo! Mas muitos PCs ditos estáveis não conseguem rodar o Prime e funcionam sem nenhum travamento ou problemas no dia a dia. Esse Prime não é brincadeira! O uso diário normal, nem chega perto da utilização do PC, solicitada pelo Prime.....então, no meu pensamento, se não vou usar(e não uso) nada que chegue a forçar a CPU a tanto, fico tranquilo.....
Abraços
Postado Originalmente por FelipeAmd@12 nov 2004, 14:42
Oi pessoal !
Eu vou vender meu 2500+ por aprox. 245~250 pratas.
Bom a minha dúvida é:
Esse processador vai rodar em uma A7N266-MX ???
O meu processador tem FSB333 (166 non-ddr).
valeu !
Até mais !
esse seu processador tem fsb 333mhz.. e aquela placa mãe ali suporta no maximo fsb de 266mhz
então ele até pode funcionar.. mais não vai funcionar na sua velocidade correta..
e pode acontecer tambem de você colocar o processador e nem ligar a maquina..
