Aumentar O Volume De Recepção Do Telefone
adherbalborges
Eu tenho um problema só que é ao contrário, o volume é tão alto que dá microfonia quando encosto o fone na cabeça.
Se tiver o esquema pode até ficar fácil, mas tente fazer um amplificador com um transistor e adaptar no telefone, apesar que se fosse comigo eu trocaria o telefone. Na empresa tivemos problemas como esse e trocamos por um Panasonic(qualquer loja tem), muito bom.
Telefones sem fio se for novo é raro dar recepção baixa, verifique se ainda está na garantia, se não tiver tente trocar a capsula receptora ( do ouvido), agora se tiver na garantia tente trocar pelo Panasonic como o Wellingtom disse... os Panasonic alem de exelentes, tem a tecla Loud que você regula a itensidade de som a gosto............
Wellington o telefone é sem fio...como você vai colocar um amplificador telefonico???
Ele disse que o volume era baixo, nada que um pequeno transistor e alguns resistores não resolva para aumentar o volume no filhote.
E como disse, ao invés de quebrar a cabeça com isso, compre um Panasonic e seja feliz.
Postado Originalmente por wellingtonuemura@03 set 2004, 16:37
:palmas: NA MOSCA!
é isso que eu quero saber: como eu não entendo P.... nenhuma de transistor, resistor, etc, etc; eu quero saber se existe alguma pecinha dessas que eu possa soldar junto ao alto-falante, ou será membrana ou ... sei lá, que possa fazer que que eu ouça o telefone um pouquinho mais alto.
Postado Originalmente por educfis@12 set 2004, 02:03
Meu amigo em telefonia é recepção, não é como emissora de radio que emite som.........( não acredito que existe pessoas tão ignorantes assim)....
ignorância é uma pessoa dar uma resposta num tópico de fórum que não tem a ver com a ajuda solicitada:
:P DIZ O DITO POPULAR: QUEM PUDER AJUDAR, AJUDE; QUEM NÃO PODE, TAMBÉM NÃO ATRAPALHA.
não estou interessado em saber se é recepção ou outra coisa qualquer, o que quero saber já foi dito anteriormente
:priv:.......( não acredito que existe pessoas tão ignorantes assim)....
SABE TUDO
olhe dentro de si E VERÁ.
FÓRUM FOI FEITO PARA AJUDAR E NÃO PRÁ DIZER ABOBRINHAS... se não souber responder, passe a vez....
Postado Originalmente por educfis@12 set 2004, 14:24
Esta resposta éra pro Edsonwleal...mas se a carapuça servil para você (adherbalborges)  :tantan:  :priv:  :bandeira:  eu mantenho a resposta...........
:-BEER
eu não vim aqui para bater boca, vim porque sou leigo no assunto e fórum foi criado com a intenção de quem sabe mais sobre determinado assunto, ajudar a quem não sabe e como já havia procurado e não encontrado nenhum tópico relativo à essa questão: POSTEI. se por acaso você souber, poste o link para me ajudar a esclarecer a minha dúvida, assim você estará me ajudando.
- realmente eu sou curioso e não estou negando isso, por isso estou aqui:
PARA APRENDER COM QUEM SABE.
* é bom quando responder a algum tópico, fazer a citação para quem você está direcionando a resposta - TEM UM BOTÃOZINHO logo acima, à direita - CITAR, fazendo assim a sua resposta não ficará voando no tópico, dê um tiro certeiro.
É verdade como não costumo citar, apareceu um mosca na sopa e não percebi..quase acabei comendo ela (entrou um xereta no meio)....
Mas voltando ao assunto...já foi dado as dicas acima, já considero o topico encerrado de minha parte...mas se tiver alguem que possa dar mais alguma dica, sem problemas.....
Agora quanto à acrescentar transistor e resistor em uma capsula de telefone sem fio para aumentar o volume de recepção nunca vi nunca, se torna enviavel e desestrutural, agora se fosse telefone comum tudo bem ai você coloca até uma caixinha do lado do telefone e tal....... :bandeira:
Postado Originalmente por educfis@12 set 2004, 22:00
Ô sapão, comedor de mosca: muito grato pela grande ajuda.
saudações TRI COLO RES.
:palmas: E VIVA O FLUMINENSE.
Olá!! Eu tive o mesmo problema com o meu aparelho sem fio .. :(
Só que ele era da marca panasonic e tinha um controle deslizante que aumentava e diminuia o volume que a gente escutava mas mesmo assim estava muito baixo..
Conclusão: desmontei e segui os fios daquele controle deslizante ,eles iam até um capacitor de 2,2 micros por 16 volts dai eu peguei e troquei por um de dez micros e 16 volts :rolleyes: Enfim: ficou excelente e o som alto pacas!! :-BEER
Experimente por sua conta e risco fazer a modificação!!Depois poste se deu certo OK!!Boa Sorte!!!
Postado Originalmente por Ed Som@19 set 2004, 03:07
:palmas: ê garoto! até que enfim uma orientação bem clara. ED SOM, eu já estava bolando um anúncio para vendê-lo no mercadolivre, mas agora não vendo mais não. farei essa sua indicação e com certeza irá funcionar. se eu usar um capacitor intermediário entre 2,2 e 10 micros, será que melhora já que você disse que com o de 10 ficou muito alto, já que o meu telefone não tem esse controle de volume deslizante, é tudo feito no teclado: baixo e alto ( só tem isso)? na verdade era para ser baixo e muito baixo.
e se o meu telefone não tiver esse capacitor: se eu tentar soldar um, será que vai funcionar?
lembrando que sou leigo no assunto.
grato pelo orientação.
No meu limitado conhecimento de eletrônica, quando um capacitor é intercalado com entrada/saída de áudio ele tem uma função semelhante a um filtro, quanto menor seu valor mais alta freqüência ele deixa passar e vice versa, faça o teste para você ver, quando o capacitor eletrolítico é de baixo valor o som fica agudo, quanto maior o valor, o som vai ficando abafado (porque ele bloqueia as altas freqüências)
O componente em sí poderia estar com defeito, solda fria na região, mas não significa que quanto maior o valor deste componente o som será "aplificado", leve isso em consideração também.
