Código rfid mfrc522 que lê tags / explicação
Rafael Salça
Boa tarde gente, sou estudante de programação e estou envolvido em um projeto que faz comunicação de C com VB e banco de dados mas então minha pergunta aqui é simples e muitos saberão responder eu creio. Estou com um código do meu leitor RFID MFRC522, tudo que o codigo faz e descobrir qual os números da tag que são em hexadecimal, eu apenas tirei algumas coisas do codigo que não me interessavam e criei uma variavel "result" para poder ler no VB mas eu ainda tenho algumas duvidas e gostaria muito de alguém que entendesse do assunto pudesse me explicar o código todo, o que ele faz linha por linha. Bom ai vai o código...
 * This is a MFRC522 library example; see https://github.com/miguelbalboa/rfid
 * for further details and other examples.
 * NOTE: The library file MFRC522.h has a lot of useful info. Please read it.
 * Released into the public domain.
 * This sample shows how to read and write data blocks on a MIFARE Classic PICC
 * (= card/tag).
 * BEWARE: Data will be written to the PICC, in sector #1 (blocks #4 to #7).
 * Typical pin layout used:
 *             MFRC522      Arduino       Arduino   Arduino    Arduino          Arduino
 *             Reader/PCD   Uno/101       Mega      Nano v3    Leonardo/Micro   Pro Micro
 * Signal      Pin          Pin           Pin       Pin        Pin              Pin
 * RST/Reset   RST          9             5         D9         RESET/ICSP-5     RST
 * SPI SS 1    SDA(SS)      ** custom, take a unused pin, only HIGH/LOW required **
 * SPI SS 2    SDA(SS)      ** custom, take a unused pin, only HIGH/LOW required **
 * SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11        ICSP-4           16
 * SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12        ICSP-1           14
 * SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13        ICSP-3           15
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN         9          // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_1_PIN        10         // Configurable, take a unused pin, only HIGH/LOW required, must be diffrent to SS 2
#define SS_2_PIN        8          // Configurable, take a unused pin, only HIGH/LOW required, must be diffrent to SS 1
#define NR_OF_READERS   2
byte ssPins[] = {SS_1_PIN, SS_2_PIN};
MFRC522 mfrc522[NR_OF_READERS];   // Create MFRC522 instance.
 * Initialize.
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);    // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();        // Init SPI bus
  for (uint8_t reader = 0; reader < NR_OF_READERS; reader++) {
    mfrc522[reader].PCD_Init(ssPins[reader], RST_PIN); // Init each MFRC522 card
    Serial.print(F("Reader "));
    Serial.print(reader);
    Serial.print(F(": "));
    mfrc522[reader].PCD_DumpVersionToSerial();
 * Main loop.
void loop() {
  char result;
    // Look for new cards
    if (mfrc522[reader].PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522[reader].PICC_ReadCardSerial()) {
      Serial.print(F("2"));
      dump_byte_array(mfrc522[reader].uid.uidByte, mfrc522[reader].uid.size);
      Serial.println();
      result = Serial.println();
      // Halt PICC
      mfrc522[reader].PICC_HaltA();
      // Stop encryption on PCD
      mfrc522[reader].PCD_StopCrypto1();
    } //if (mfrc522[reader].PICC_IsNewC
  } //for(uint8_t reader
 * Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(buffer[i], HEX);
Aguardo atenciosamente que vocês possam me dar essa força
