Gabinete enlouquece e pc não liga mais
Alguém faz ideia do que seja esse defeito acima? Gozado que ele só começou a ocorrer depois disso
Mesmo depois de eu cortar a energia e religar, não voltou mais, fica no liga-desliga. Quando rodei o Hdtune os discos não mostraram problema algum.
Chegou a ocorrer isso depois que o Infuse emitiu um comando pra ligar a máquina, mas tinha voltado ao normal quando eu desliguei tudo e religuei horas mais tarde.
No Windows 10 64bit, a única coisa que notei errada esses dias foi uma tal de critical corruption, tela azul da morte.
Como rapaz falou acima pode ser isso, mas caso ainda insista o problema, pode ser a fonte de alimentação,pode ser poeira dentro do gabinete dar uma limpeza, teste com outra fonte também ou verifique a tomada onde está sendo ligado a rede elétrica, caso insista tente limpar os pentes da memoria
Eu consegui, com sucesso, atualizar a BIOS dessa máquina, pra última versão. Apesar que, logo após fazer isso (e eu segui os procedimentos daqui à risca):
http://www.gigabyte.us/MicroSite/121/tech_a_bios.htm
http://www.hardmaniacos.com/tutorial-como-actualizar-una-bios-gigabyte/
http://br.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4962#manual
O PC voltou a apitar da forma como aparece nos vídeos. Desliguei a fonte e tirei tudo da energia, e esperei um pouco. Voltou a funcionar. O Windows abre OK, boota normal. E aparece que foi atualizado. Então, é o seguinte:
- Não era problema na BIOS. Algum problema interno nesse gabinete está causando isso.
Será memória RAM (retirar e limpar os contatos)? Será a fonte de alimentação que precisa ser trocada? Será um cooler que precisa ser substituído ou mesmo comprado? Faz tempo que esse gabinete não é aberto/checado e limpo.
O que posso dizer é que acho improvável que seja coisa dos drives (SSD ou HD), pois estão com a saúde OK, inclusive de acordo com o HDTune Pro.
Agora, antes de mais nada, gostaria que vocês olhassem essa série de imagens que tirei da BIOS. Vejam em especial a temperatura e configs dos coolers, e me digam se há algum indício de problema:
https://goo.gl/GfBL2C
Ela passou de 2014 pra 2015. Eu atualizei pelo Windows, e deu certo. Tive apenas de desligar o Hyper-Threading e fechar programas, incluindo AV.
Resumindo:
- O PC funciona direto, 24h/dia se você deixar, mas, se ele resolver encrencar comigo, de uma hora pra outra o gabinete fica louco, apita, desliga segundos depois, religa, desliga, 1000 vezes, e não entra nada.
O que é gozado é que bastou desligar GERAL e religar minutos depois (não adianta 1 minuto depois, tem que ser uns 10, 20) ele funciona como se nada tivesse ocorrido.
E essa pane dos vídeos do Youtube só ocorre quando ele vai dar partida. Ou seja, o PC nunca tem problema quando ele já está ligado, funcionando.
Pessoal, hoje de manhã (depois de deixar desligado por 8h, desde o dia anterior) o bip bip bip voltou, e ficou assim DIRETO. Mas pela noite voltou a funcionar. No entanto, estou nesse momento terminando de "limpar" a máquina de dados sensíveis (pessoais), pois vou levar à assistência, mesmo.
Apenas gostaria que olhassem essa imagem e dissessem se tem algo errado:
Faltou passar também as configs:
- OBS: Nunca fiz overclock.
Core i7 4770, mobo: Gigabyte H97M-D3H, sistema: Win10-64 bit, um pente de RAM 8 GB (Corsair DDR-3 1600mhz Vengeance - CMZ8GX3M1A1600C10).
Placa de vídeo: AMD Radeon R7 200 Series (R7-265)
HDD WD Blue 1 TB
HDD: Samsung 750 GB (753LJ - antigo, 6-7 anos, mas ainda funciona)
SSD Samsung EVO 840 120 GB (onde o Win está)
CPU Cooler: Hyper 212X
PSU: Seasonic ATX 520W S12II-520 Bronze
Gabinete: "Gamer PCYES Rhino Preto 3 Fans 120mm Led Azul Lateral em Acrílico":
https://www.youtube.com/watch?v=CevFGtwwTqY
E um segundo COOLER (modelo: MASTER) foi comprado depois.
Idade das peças: 2,5 a 3 anos.
Pessoal, vejam que estranho:
http://bit.ly/2ewwyxl
Como disse, estava usando o Win10-64 bit em 2 desses drives. O Samsung e o SSD. Reinstalei o Win do zero, e formatei os drives SSD/Samsung de 750.
Agora o Samsung nao e reconhecido pelo Windows, pois foi formatado. Mas pode ser, se eu montar. E na BIOS ele aparece, então, apesar de ser antigo, e do HDTune dizer isso, numa escala de 0 a 10, as chances de ter clique da morte sao 7, mas o drive ainda funciona.
Pois bem, o que mudou? Nada, continua bipando quando eu RELIGO O PC. porém, vejam so:
- Antes bipava direto, ai desligava, ligava de novo, desligava, isso num loop infinito. Mesmo depois de eu cortar a energia e religar, ficava assim, so voltando a dar partida normal horas depois (e na 1a tentativa).
E agora?
- Bipa direto apos ligar a 1a vez. Desliga.
Ao religar sozinho, entra o Windows.
Ue...... Como assim??????????????
Antes ficava bipando, e ligava/religava trilhoes de vezes. Agora so uma vez?
Eu ainda vou levar na assistencia, mas com essa informacao da pra deduzir algo?
