Struct - problema ao compilar (printf,scanf)
r1castro1
:atirador:Bom dia pessoal! Estou aprendendo C/C++ e não sei mais o que fazer para resolver esse problema que parece simples, pois ao compilar o programa, ele mistura os 'printf's '. Alguém podeira me dar uma mãozinha?
Eis a questão:
//Crie um programa que contenha uma struct doceira que contém os seguintes atributos:
//tipo de doce
//preço
//marca
//dietético (aceita os valores: sim ou não)
//O programa deverá ter uma variável para esta struct, e deve pedir ao usuário que informe os valores desses atributos.
//O programa deverá ler 5 doceiras e contar quantos são dietéticos.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct doceira
char tipo;
float preco;
char marca;
char dietetico;
int main()
doceira doce[5];
int i;
int soma=0;
for (i=0; i<5; i++)
printf("\nInforme o tipo do doce: ");
scanf("%c",&doce[i].tipo);
printf("Informe seu preço: ");
scanf("%f",&doce[i].preco);
printf("Informe a marca: ");
scanf("%c",&doce[i].marca);
printf("Informe se é dietetico: ");
scanf("%c",&doce[i].dietetico);
if (doce[i].dietetico == 'S')
soma=soma+1;
printf ("%d, Quantidade dieteticos: ",soma);
return 0;
Para declarar a estrutura vocÊ tem que fazer
Citação
struct doceira doce[5];
Isso porque você não usou o typedef.
Olha, vou te dar uma dica, mas não sei se é certo usar assim:
Depois de cada scanf coloque um %*c para eliminar a tecla enter do buffer do teclado.
o asterisco na mascara de tipo faz com que a insersao seja ignorada, assim não fica sujeira no buffer do teclado.
scanf("%c%*c",&doce[i].tipo);
scanf("%f%*c",&doce[i].preco);
scanf("%c%*c",&doce[i].marca);
scanf("%c%*c",&doce[i].dietetico);
Assim você não precisa usar o fflush(stdin) que dizem que não é recomendado.
@r1castro1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LEN 1 ///O tamanho em um macro
struct doceira
    char tipo;
    float preco;
    char marca;
    char dietetico;
int main( void )
    struct doceira doce[ LEN ] = { 0x0 }; ///Aqui add 'struct'
    int i;
    int soma = 0x0;
    for ( i = 0x0; i < LEN; i++)
            printf( "\nInforme o tipo do doce: " );
            scanf( " %c",&doce[i].tipo);    ///Aqui coloquei espaços no strforms
            printf( "Informe seu preço: " );
            scanf( "%f",&doce[i].preco);
            printf( "Informe a marca: " );
            scanf( " %c",&doce[i].marca);
            printf( "Informe se é dietetico: " );
            scanf( " %c",&doce[i].dietetico );
            if (doce[i].dietetico == 'S' )
                    soma = soma + 1;
    printf ( "%d, Quantidade dieteticos: ",soma );
    return 0;///Done!
Ola  r1castro1!
Na estrutura do seu codigo é esperado que se declare vetores, na struct  encontra-se apenas o nome da variável e, não contendo formação de vetores, exemplo:
Dentro da  caixa  do vetor  atribuimos o valor para ele, que no caso e MAX, difinito  da biblioteca  como  'define' exemplo:
#define MAX = 20
char tipo[MAX];
char marca[MAX];
float preco[MAX];
Nota-se que  existem alguns erros  na 'entrada'  quando queremos  scanear alguma  variável  (elementos de  entrada) do tipo char ou string, usamos   '%s' ,
Lembrando que   esse código é  somente  exemplo, falta  a lógica!
Segue a estrutura  do  código;
exemplo:
//Biblioteca
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX = 20
// nome de  tipos complexo Estrutura
typedef struct Doceria{
  char tipo[MAX];
  char dietetico;
  char marca[MAX];
  float preco[MAX];
}Doceria;
//protiticos da funçoes
int Entrada_dados();
int Exibir_daddos();
//Programa principal
int main(){
     Entrada_dados();
     Exibir_daddos();
//Entrada de dados
int Entrada_dados(){
    Doceria d;
     static int i;
     int op=0;
    while(op<5){
        printf("\nDigite o tipo de doce: ");
        scanf("\n%s",&d.tipo[i]);
        printf("\nDigite S para dietetico ou N para  nao diedetico: ");
        scanf("\n%s",&d.dietetico);
        printf("\nDigite a marca do doce: ");
        scanf("\n%s",&d.marca[i]);
        printf("\nDigite o preco do doce: ");
        scanf("\n%f",&d.preco[i]);
        op++;
//Saida de dados
int Exibir_daddos(){
    Doceria d;
    int i;
        printf("\nDoces dieteticos: ");
        printf("\tTipo \tMarca \tPreco ");
        printf("\t%s\t%s\t%f",d.tipo,d.marca,d.preco[i]);
        system("pause");
Em 03/10/2016 às 10:51, naldoP disse:
Ola  r1castro1!
#define MAX = 20
char tipo[MAX];
char marca[MAX];
float preco[MAX];
exemplo:
//Biblioteca
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX = 20
  char tipo[MAX];
  char dietetico;
  char marca[MAX];
  float preco[MAX];
}Doceria;
int main(){
     Entrada_dados();
     Exibir_daddos();
//Entrada de dados
    Doceria d;
     static int i;
     int op=0;
    while(op<5){
        op++;
//Saida de dados
    Doceria d;
    int i;
        system("pause");
Obrigado, foi bem esclarecedor, porém ainda esta dando problema ao executar o código, pois o o printf nao imprime os resutados.
@r1castro1
 na saida, onde  for vetor  do  tipo 'char' atribuímos  somente  o nome   do vetor     que no caso e      d.tipo,d.marca e  somente  atribuir o  colchetes  no vertor   do tipo  float,  seguindo  esse exemplo :
printf("\t%s\t%s\t%f",d.tipo,d.marca,d.preco);
system("pause");
Pois  efetuei  o texto aqui  e   exibiu normal ! Examina  os caracter  de entrada(%f, %s) para  ver se nao existe algum erro de  sintaxe
