Montando um pc de até 1500
Sem a placa de vídeo eu recomendo a seguinte configuração:
placa-mãe GIGABYTE AM3+ GA-970A-DS3P = R$ 409/ Processador AMD FX 8320E = R$ 499/ Memoria Kingston HyperX FURY 8GB DDR3 = R$ 226/ SSD Kingston 120 GB = R$ 199/ Fonte Corsair CX-500W - 80 Pluz Bronze = R$ 235/ Gabinete AeroCool ATX GT-EN59209 = R$ 149
Finalizando num total de R$ 1.722,40
Agora vamos ao porque da escolha dessa configuração:
Começando pelo processador, esse é um FX 8320E de 8 núcleos com 16 MB de cache e 3.2 Ghz (4.0 Ghz em Max Turbo) ótimo Custo x Beneficio com relação aos processadores da intel, bate de frente com um Core i5 de quarta geração (Comprovado em testes), e com o custo menor que de um i3.
A placa-mãe cria um equilibrio para suportar com suavidade o processador, tendo 4 slots para memoria ram (Max. de 32GB), 6 conectores para sata e suporte a Crossfire (Duas placas de vídeo), USB 3.0, resistencia a altas temperaturas, enfim, uma ótima escolha.
O SSD vai propocionar alto desempenho e velocidade a máquina, como você tem o HD de 300 GB, instale o windows no SSD e programas ou jogos que você use com mais frequencia, as outras coisas armazene no HD, e a diferença de eficiencia vai ser gritante.
A Memória RAM de 8GB, sai bem mais vantajoso do que comprar uma de 4GB, um exemplo bem simples disso, é que os jogos mais atuais, em testes usam normalmente 5GB de RAM, usando uma de 4GB, iria forçar a memoria, ou prejudicar o desempenho do jogo, o que te forçaria a reduzir significativamente a qualidade dos jogos, e em programas (que você que usar), como não dar pra diminuir nada, seria um problema, ja no caso de uma de 8GB, além de rodar liso, ainda sobraria bastante RAM pra ser usada, e em termos de grana, a diferença é de apenas R$ 100, um pequeno investimento que muda tudo em sua máquina.
A fonte escolhi a Corsair CX-500W pois além de ser de uma marca confiável nesse mercado, tem o selo 80 Pluz Bronze, porém ja que você vai comprar uma placa de vídeo mais tarde, aconselho que veja a indicação de quanto a placa de vídeo necessita, geralmente não passa de 500W, mas se for o caso ou simplesmente por mais segurança, dê preferência a uma Corsair 600W ou a 750W que tem uma diferença de preço bem pequena.
O Gabinete que coloquei ajuda nos requisitos que você quer, a começar pela fonte, que fica localizada na parte inferior, proporcionando melhor circulação do ar, além de ter 2 fans na parte da frente e um na parte superior de traz, que é um sistema de refrigeração que garante uma boa temperatura para a maquina, com um design bem bonito e atual, esse gabinete é uma ótima escolha.
Bem, é essa a configuração que te recomendo, espero que seja útil!
@Grumby amd: processadores defasados (só vai ter processadors bons de novo quando chegar a linha zen)
ddr3: já está com os dias contados
adicionado 1 minuto depois
7 horas atrás, Grumby disse:
ele tem praticamente o mesmo desempenho do fx6300 em jogos, e o i3 4170 já é superior a ele, então ele bate de frente com um i3, a não ser que seja para render, mas não vale a pena fx agora, com i5 6400 ddr4 a 600 reais
adicionado 2 minutos depois
@Vinicius Tanaka não vale a pena, por que ele pode comprar uma config boa sem placa de video agora e depois pegar uma vga boa....
