Comunicação serial com arduino e servidor http
Ir à solução Resolvido por aphawk,
Preciso fazer a comunicação serial entre um servidor http(que envia hexadecimais) e um arduino que interpretará os comando em hexadecimais e enviará para um servo motor o problema é... não sei ler um byte pela IDE do arduino ou pelo atmel studio ou até pelo mikro c for avr.
Os bytes que envio para o arduino via servidor parecem totalmente rândomicos quando chegam nele e aparecem no monitor serial.
Obs:eu usei o Serial.println(Serial.read()) para que o monitor serial da ide do arduino me mostrasse o que é recebido.
Suponhemos que eu envie 0x03, 0x02, 0x01 e 0x00 pelo servidor para o arduino que esta com essa programação
#include<Servo.h>
int Byte[4];
int aux;
void setup{
void loop{
   aux = 0;
   while(Serial.available()){
      Byte[aux] = Serial.read();
      aux ++;
Serial.println(Byte[0]);
ele, na minha cabeça armazenaria cada byte em uma posição do vetor e ao printar byte[0] mostraria o 0x03 no monitor serial, porém quando eu abro o monitor serial ele mostra algo que parece totalmente aleatorio (tipo 24ÿ). explique
@Vitor Prado ,
Não entendo nadinha dessa linguagem, mas isso é sinal de que alguma configuração da serial está errada.
Por exemplo, no programa do Arduíno você tem de definir qual vai ser o formato da comunicação, e também qual a velocidade.
E no monitor serial idem !
Defina o formato 8N1, isto é, 8 bits, sem paridade, e 1 stop bit , e a velocidade coloque 9600 bauds. Configure tanto no programa como no monitor serial.
Paulo
