Motor de passo 5v e relé
Olá venho aqui pedir uma ajuda.
Estou fazendo um projeto para o final do meu curso e o projeto é o seguinte:
Tenho que fazer uma janela ser movida por um motor de passo pela internet, mas o quando eu aperto o botão o motor da uma vibrada, mas não se move.
Não entendo muito de Arduíno mas estou tentando aprender.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Stepper.h>
String readString;
int pino_rele1 = 3;
int pino_rele2 = 4;
boolean ligado = true;
boolean ligado_2 = true;
//informações de endereco IP, gateway, mascara de rede
byte mac[] = { 0xA4, 0x28, 0x72, 0xCA, 0x55, 0x2F };
byte ip[] = { 192, 168, 0, 6 };
byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
EthernetServer server(80);
const int stepsPerRevolution = 500;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8,10,9,11);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pino_rele1, OUTPUT);
  pinMode(pino_rele2, OUTPUT);
  //Inicializa Ethernet Shield
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  server.begin();
  //Desliga os dois reles
  digitalWrite(pino_rele1, HIGH);
  digitalWrite(pino_rele2, HIGH);
  myStepper.setSpeed(12);
void loop()
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    while (client.connected())
      if (client.available())
        char c = client.read();
        if (readString.length() < 100) {
          readString += c;
        if (c == '\n')
          //Controle do rele1
          Serial.println(readString);
          //Liga o Rele 1
          if (readString.indexOf("?ligar") > 0)
            digitalWrite(pino_rele1, LOW);
            Serial.println("Rele 1 Ligado");
            ligado = false;
            myStepper.step(-512);
          else
            //Desliga o Rele 1
            if (readString.indexOf("?desligar") > 0)
              Serial.println("Rele 1 Desligado");
              ligado = true;
          //Controle do rele2
          //Liga o Rele 2
          if (readString.indexOf("?2_ligar") > 0)
            digitalWrite(pino_rele2, LOW);
            Serial.println("Rele 2 Ligado");
            ligado_2 = false;
          else
            //Desliga o Rele 2
            if (readString.indexOf("?2_desligar") > 0)
              Serial.println("Rele 2 Desligado");
              ligado_2 = true;
          readString = "";
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          client.println("<title>ORIZON</title>");
          client.println("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=ISO-8859-1'>");
          client.println("<meta name='viewport' content='width=720, initial-scale=0.5' />");
          client.println("<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://img.filipeflop.com/files/download/automacao/automacao_residencial.css' />");
          client.println("<script type='text/javascript' src='http://img.filipeflop.com/files/download/automacao/automacao_residencial.js'></script>");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          client.println("<div id='wrapper'><img alt='FILIPEFLOP' src='http://img.filipeflop.com/files/download/automacao/logoFF.jpg'/><br/>");
          client.println("<div id='div1'>Rele 1</div>");
          client.println("<div id='div2'>Rele 2</div>");
          client.print("<div id='rele'></div><div id='estado' style='visibility: hidden;'>");
          client.print(ligado);
          client.println("</div>");
          client.println("<div id='botao'></div>");
          client.println("<div id='botao_2'></div>");
          client.print("<div id='rele_2'></div><div id='estado_2' style='visibility: hidden;'>");
          client.print(ligado_2);
          client.println("<script>AlteraRele1()</script>");
          client.println("<script>AlteraRele2()</script>");
          client.println("</body>");
          delay(1);
          client.stop();
DESCRIÇÃO DO MOTOR:
Motor de Passo + Driver Uln2003:
- Modelo: 28BYJ-48 (datasheet)
- Driver: ULN2003 (datasheet)
- Tensão: 5VDC
- Número de fase: 4
- Número de vias: 5
- Caixa de Redução: 1/64
- Diâmetro do eixo: 3mm
- Ângulo do Passo: 5,625°/64 ~ 0,088°
- Frequência: 100Hz
- Resistência DC: 50Ω ± 7%(25℃)
- Torque: 34,3 mN.m
DESENHO DO PROJETO ABAIXO:
Projeto.pdf
Consegui fazer o motor girar através da internet, o problema é que ele esta bem fraco. E só funciona quando uso a biblioteca Stepper, gostaria de usar a biblioteca CustomStepper, que controla a quantidade de rotações do motor. Com a CustomStepper, ele só vibra, mas com a Stepper, ele gira mas com muita pouca força. Estou alimentando ele com uma bateria de 9v.
A parte em HTML peguei da internet porque ainda n deu tempo de muda.
#include <SPI.h>
String readString;
int passos = 2500;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  server.begin();
  myStepper.setSpeed(60);
void loop()
  if (client) {
          readString += c;
        if (c == '\n')
            myStepper.step(passos);
            delay(1000);
          //Liga o Rele 2
            myStepper.step(-passos);
            delay(1000);
          readString = "";
          client.println();
          delay(1);
          client.stop();
