Motor de passo com mikroc
Ir à solução Resolvido por .if,
Eae pessoal beleza? Ainda sou iniciante em microcontroladores, então, fiz um projeto com motor de passo simples, mas queria implementar esse projeto travando o motor(1 dos fios acionados) quando o motor de por exemplo 20 passos na esquerda(S1) e travar, e só destravar quando apertar para direita(S2)... já tentei algumas coisas mas sem sucesso...
#define S1 PORTA.RA1
#define S2 PORTA.RA0
#define S3 PORTA.RA7
#define S4 PORTA.RA6
#define M1 PORTB.RB7
#define M2 PORTB.RB6
#define M3 PORTB.RB5
#define M4 PORTB.RB4
unsigned short sequencia = 0x00;
unsigned short motor[] = {0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
unsigned short ii = 0;
void main()
 CMCON = 0x07; //desabilita comparadores
 TRISA = 0xFF; //ENTRADA
 TRISB = 0x00; //SAÍDA
 PORTA = 0x00; //INICIA EM NIVEL BAIXO
 PORTB = 0x00; //INICIA EM NIVEL BAIXO
       while(1)
               if(S1)
                     PORTB = motor[sequencia];
                     sequencia++;
                     delay_ms(10);
                     if(sequencia >= 4){sequencia = 0;}
               if(S2)
                     sequencia--;
                     delay_ms(10);
                     if(sequencia == 255){sequencia = 3;}
       }//FIM while
}//FIM void main
E mais coisa teria como eu colocar algo assim sequencia*20 (motor der 20 passos)direto sem precisar colocar no while os 20 passos, isso seria uma correção de posição... Obg
algo como isso??
       while(1)
ii=20;
        if(S1)
           while(ii--)
             sequencia++;
             delay_ms(10);
             while(!S2);
 ii=20;
        if(S2)
          while(ii--)
             sequencia--;
             delay_ms(10);
             while(!S1);
       }//FIM while
Não é nada bom deixar 1 fio do motor de passo acionado
ops! acho que coloquei o while no lugar errado. sorry. vê isso...
ii=20;
        if(S1)
           sequencia=0;
           while(ii--) //dá 20 passos
             sequencia++;
             delay_ms(10);
             if(sequencia > 3){sequencia = 0;}//acho melhor assim
          PORTB=0;//desliga tudo
	      while(!S2); //e espera acionar S2
 ii=20;
        if(S2)
          sequencia=3;
          while(ii--)
             sequencia--;
             delay_ms(10);
             if(sequencia >3){sequencia = 3;} //acho melhor assim
		  PORTB=0;
          while(!S1);//e espera acionar S1
Seria isso? Tenta a sorte. Mas sorte não te basta! Tenta entender o que está (estamos) fazendo! Colabora aí mano!
E agradeço a gentil mp kk
muito obg Isadora... Poderia me ajudar em mais uma coisa que para mim era simples... Mas quando fiz o laço for o motor não parou quando chegou a 20
while(1)
       for(ii = 0; ii < 20; ii++)        //Isso vai servir para quando iniciar o programa o motor ira centralizar na posição escolhida
             sequencia++;
             delay_ms(100);
este laço 'for' está dentro do loop eterno e se for SÓ  ele não vai parar mesmo. Tente algo como:
while(1)
             sequencia++;
             delay_ms(100);
      while(S1);while(!S1);//espera algum evento. No caso mudança de estado de S1
Pra uma ajuda mais efetiva sugiro que publiques o real propósito do projeto bem como algum esquemático mas não sem antes obter algum progresso no projeto por si só.
então isadora, meu proposito é fazer uma maquina de fumaça ficar girando, mas de um ponto A até um ponto B, no começo coloquei botões (muito obg pela ajuda) mas depois em outros posts vi um laço for....
Primeiro quando iniciar o motor gira para uma auto correção, na carcaça do meu motor de um PINO q trava o motor, mas quando trava o motor treme muito(estou tentando fazer algo mas até o momento nada)...se tiver alguma ideia muito obg :):)
auto correção você quer dizer ponto zero é isso? Neste caso hás de colocar um sensor de fim de curso algo como reed switch, sensor ótico ou algo do gênero no lugar o próximo onde está o tal PINO senão o trem treme mesmo uai! No seu sw hás de avaliar o status do reed. Algo como...
#define FIM_DE_CURSO RB0
//home
while (FIM_DE_CURSO) // ou início
             sequencia++;
             delay_ms(100);
//...continua
Amigo agradeço as mp´s. No entanto prefira prosseguir por aqui. Se quiser clique em @mencionar. O sistema do forum me notifica automaticamente ok?
Agora é um bom momento pra você mostrar seu esquemático. Sugiro também dar uma olhada nos conceitos de c e ter algum conhecimento mínimo de binários, lógica e afins. De fato - apesar de eu ter lustrado minha bola de cristal recentemente - estou com dificuldade em deduzir seu nível técnico.
"while(S1);while(!S1);// COMO USAR ESSE LAÇO SEM BOTÕES"(SIC)
De fato o laço acima faz isso
while(S1); //espera cair de um pra zero
while(!S1);//espera subir a um
Ou seja, espera uma transição
Perceba que que Sx não precisa ser botão. Eles são pinos do mc.
Bem.... Esquema elétrico por gentileza. E o mais importante... já fez um pisca led com sucesso?
