Minha memoria de 1600mhz fica em 1333mhz
Citação
Fosse assim não existiria DDR3 2400/3000 por que INTEL algum suporta isso.
Veja o caso @GabrielLP14 segundo as especificações do PC dele, ele usa um i7 6950x que "não" suporta memórias DDR4 acima de 2400mhz, mas ele usa memoria de 3600mhz...
Aí estamos falando de algo não oficial, não garantido, que nem consta nas especificações oficiais do produto.
Eu prefiro me basear pelas especificações oficiais, até porque é o que ele foi projetado para funcionar e o que é garantido pelo fabricante do produto para ele trabalhar sem problemas. Esse é o padrão ao qual os fabricantes das placas mãe no mínimo precisam garantir.
Se a placa-mãe contorna essas especificações ampliando as possibilidades de uso, não faz desse comportamento um padrão é apenas uma característica dela. Qualquer coisa que os fabricantes de placas mães façam que não está na especificação oficial é algo não oficial
A Intel já informou que os Skylakes não suportam DDR3 porque pode danificar o IMC (controlador de memória que fica na CPU para os não chegados)
http://www.eteknix.com/intel-admits-ddr3-ram-can-damage-skylake-processors/
http://www.tomshardware.com/news/skylake-memory-support,30185.html
Mas obviamente terão aos montes placas mães sendo vendidas usando a DDR3 normal porque algum fabricante de mobo achou que era interessante oferecer isso.
Citação
E pelo amor de deus mano, esquece isso de processador limita até 1333.. isso não existe.
Desde o lançamento da micro arquitetura Nehalem que os controladores de memória passaram a fazer parte da CPU e saíram do chipset (que ficava na placa-mãe) e é ele (CPU) quem decide as memórias que ele suporta (DDR3, DDR4, etc) e a frequência.
No caso do usuário o limite do processador é 1333 (G3260) só daria pra passar usando o XMP para dar overclock na mesma, mas nem sempre isso é viável ou garantido.
Outro ponto as vezes esquecido, é que as placas mães oferecem esses perfis diferenciados em overclock e não por uso padrão. Mas usando o exemplo da placa-mãe do @GabrielLP14 olhe o quanto eles garantem o suporte..
https://www.asus.com/br/Motherboards/RAMPAGE_V_EXTREME/specifications/
* Suporte Hyper DIMM depende das características físicas de cada CPU.
Se a placa-mãe vai fazer algo não oficial e fora da especificação do IMC para acrescentar mais suporte e podendo fazer surgir algum erro aí é outra história.
Abraços!
Outro caso parecido com o seu:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1181655-configurar-memoria-ram-ddr3-frequência-1600
No final mostrei as especificações técnicas pra ele, aonde mostra o suporte oficial por padrão.
A placa-mãe pode até informar que suporta DDR5 5000 e anos luz, mas é suporte não oficial e não garantido utilizando overclock nas memórias. Se funcionar ótimo, se não funcionar é característica física da CPU.
Vai depender dela contornar essa limitação, conforme nosso confrade já deu o recado.
