Macro: regista data de alteração da célula i3 da plan2 na célula d3 da plan1
Ir à solução Resolvido por Basole,
Boa Tarde Pessoal!
Estou com um problema ao tentar executar uma macro que registe a data de alteração feita nas células da Coluna I (ou 9) da Planilha 2 nas células da Coluna D (ou 4) da Planilha 1.
Alguém sabe alguma macro com essa função?
Obrigado
Eu estou usando Excel 2007
@Glaiciane Perim veja se o exemplo (abaixo) leh ajuda:
Cole o codigo Exemplo, no modulo de EstaPasta_de_trabalho: (vide img)
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Dim lngCol As Long
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    Select Case ActiveSheet.Name
    Case Is = "Plan1"  ' Altere o nome da sua planilha(aba) * coluna D
        lngCol = 4
    Case Is = "Plan2"   ' Altere o nome da sua planilha(aba) * coluna I
        lngCol = 9
    End Select
    If lngCol = 0 Then Exit Sub
    If Target.Column = lngCol Then
        ActiveSheet.Range("A" & Target.Row).Value = VBA.Now
    End If
End Sub
@Basole, Não sei qual foi o problema mas não estou conseguindo fazer executar a macro.
Estou testando a macro em uma planilha vazia do excel, na qual tem 3 planilhas (Plan1, Plan2 e Plan3)
Ao digitar na coluna I da Plan2 não aparece a data na Coluna D da Plan1.
Pode me ajudar de novo ? ^^
@Glaiciane Perim vendo a imagem que voce postou, me parece que a macro esta em um modulo padrão, como disse anteriormente para a macro ser executada automaticamente, voce precisa inserir esse codigo no vbe da EstaPasta_de_trabalho (vide img q postei). * (Dee 2 click sobre EstaPasta_de_trabalho p/ abrir o modulo e cole)..
Eu alterei o codigo (abaixo), pois não tinha entendido exatamente o que queria:
    Dim lngCol As Long
    Const w1 As String = "Plan1"    ' Altere o nome da sua planilha(aba) * coluna D
    Const w2 As String = "Plan2"    ' Altere o nome da sua planilha(aba) * coluna I
    Select Case ThisWorkbook.ActiveSheet.Name
    Case Is = w2
        lngCol = 9
    Case Else
        Exit Sub
    End Select
        ThisWorkbook.Worksheets(w1).Range("D" & Target.Row).Value = VBA.Now
    End If
End Sub
