Código c++ de ccs para microc
Eu não sei se eu devia colocar esse tópico na sessao de iniciantes ou aqui mesmo mas eu tenho uma pergunta que deve ser fácil responder.
Eu sou aluno de eletrônica e estou estudando um artigo que usa um módulo wifi com pic. No artigo que achei tem esses códigos aqui:
Eu não coloquei o código inteiro pois ele não é meu, só queria tirar as dúvidas.
Arquivo .C
#include <18F4520.h>
#include "pic_esp8266.h"
#use delay(clock=10000000) 	//Clock de 10MHz (clock útil de 2,5MHz)
#fuses HS,PUT,NOPROTECT
#use rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,ERRORS)
#priority INT_TIMER1, INT_EXT, INT_RDA  //ordem de prioridad das interrupções (ordem decrescente de prioridade)
//defines gerais:
#define BREATHING_LIGHT                    PIN_A0
#define BOTAO_CONTADOR                     PIN_B0
#define TAMANHO_COMANDO_MODO_ESTACAO       sizeof(ComandoModoEstacao);
#define TAMANHO_COMANDO_CONECTA_ROTEADOR   sizeof(ComandoConectaRoteador);
#define TAMANHO_COMANDO_MULTI_CONEXOES     sizeof(ComandoMultiplasConexoes);
#define TAMANHO_COMANDO_HTTP_THINGSPEAK    sizeof(ComandoConectaHTTPThingspeak);
#define TAMANHO_COMANDO_SEND_THINGSPEAK    sizeof(ComandoSendDadoThingspeak);
//prototypes
void ConfigInterrupcaoEXT(void);
void ConfigInterrupcaoUART(void);
void ConfigTimer1(void);
void ESP8266SetaModoEstacao(void);
void ESP8266ConectaRoteador(void);
Header
//defines gerais:
#define VALOR_INICIAL_TIMER1    3036
#define ESTADO_MODO_ESTACAO     0
#define ESTADO_CONECTA_ROTEADOR 1
#define ESTADO_MULTI_CONEXOES   2
#define ESTADO_HTTP_THINGSPEAK  3
#define ESTADO_SEND_THINGSPEAK  4
Esse código foi feito para CCS C Compiler e usando a versão demo eu consigo compilar normal mas se tento usar no microC ele dá diversos erros.
Eu entendo que as partes que começam com # sejam específicas do CCS e por isso a imcompatibilidade.
Minha dúvida é, há algum tutorial em algum lugar que me ajude a migrar o código para o microC? Ou há alguma versão do CCS que seja gratuito?
E no site do artigo foi postado apenas um header e no arquivo .c há duas chamadas de arquivo header. Os dois tem os mesmo dados?
Grato.
