Tensão conector 4 pinos CPU
Galera é o seguinte, eu comprei um multímetro e verifiquei as voltagens da minha fonte e foi tudo ok. O problema é que, ao testar a tensão do conector 4 pinos da cpu em vez dele dar +12, ele tá dando -12, o que poderia ser?Prejudica o computador?
Modelo da fonte: Corsair cx600m 600w PLUS BRONZE
OBS: Recentemente ao conectar um dos conectores inverti as posições e derreti ele, porém o do lado está com a aparência normal.
O ideal seria um tecnico fazer uma inspeção na placa da fonte, ver se não tem nenhuma trilha escurecida ou se nenhum fio derreteu dentro da fonte...
Quanto ao multímetro, geralmente eles tem um terminal escrito CON, que seria o terra e deveria ser conectado o terra da fonte, da pra usar os pinos do meio de um conector molex como referencia, ou a carcaça da fonte... e outro escrito IN, sinal de + ou mesmo varios sinais de grandezas que seria o positivo. melhor dar uma olhada no manual
Alguns multímetros tem um conector para medir Alta corrente, (10A) que é conectada internamente ao terra do instrumento, se ligar as pontas de forma errada é curto na certa.
