Resolução vs aquecimento do processador
Galera, uma duvida por gentileza...
Se eu tiver jogando em fullhd o processador esquenta mais?!
Tenho um i5 4670K + H80i + FullHD e meu processador chega a 50 poucos e 60 poucos...
Amigo meu tem um i7 4790 + H55 + HD 720p e o processador dele jogando no máximo fica 46...
A temperatura está dentro dos padrões seguros, se estiver estourando 80 graus ai sim você teria q se preocupar...
Claro q a resolução pode interferir, mas puxa mais GPU mesmo, tem alguns jogos q puxam mais CPU
Temos q levar em consideração q seu amigo tem um i7, poucas coisas demandam tamanho poder de processamento...
Seu water cooler é bom, você pode tentar fazer a manutenção dele, trocou a pasta térmica recentemente ? fez a limpeza do radiador ? quantos cooler tem no radiador ?
Seu processador está em overclock ? isso pode fazer ele esquentar mais também
Nem tenta comparar as temperaturas pois são casos extremamente diferentes. São processadores diferentes, a porcentagem de uso deles em jogos é diferente, o cooler é diferente, provavelmente a temperatura ambiente é diferente e por ai vai.
O que faz o processador esquentar mais ou menos é a porcentagem de uso dele, quanto maior a porcentagem de uso mais energia é demandada e mais calor ele gera, de qualquer forma nem tenta comparar as temperaturas com seu amigo por que você não vai encontrar nada lógico.
@ramonsantospinto quanto mais o CPU é exigido mais ele estará propenso a esquentar e no caso 1080p forçará mais o CPU do que 720p. ,
Porém, nesse caso tem muitas variáveis ainda para diferença de temperatura.
  • Temperatura do ambiente onde está cada PC.
  • Condição do gabinete (fans extras, cabos otimizados liberando espaço no mesmo....)
  • Condição da fan dos radiadores (muita poeira pode limitar o desempenho...)
  • Qualidade da pasta térmica em cada CPU
  • Tempo de utilização da pasta térmica
4 minutos atrás, Nerociffer disse:
Chegou a 80 poucos graus com o processador a 100% quando eu fiz teste no prime95
adicionado 1 minuto depois
Troquei a pasta térmica alguns dias atrás... Meu quarto é bastante quente, limpei a o radiador (tirei a poeira)... meu WC fica na parte traseira e meu PC fica de costas para a parede...
9 minutos atrás, ramonsantospinto disse:
Essa é uma variável das mais importantes.
Alugo um dedicado que fica em um ambiente climatizado. E lá os processadores não passam de 20 graus (isso em 85% load 24 horas) aqui em casa meu FX 8350 nessa temperatura provavelmente travaria por não aguentar o frio :(
4670K + H80i batendo em 80ºC?? Você instalou ele direito?
Como é a refrigeração do seu gabinete..
É o contrário, não??
20 horas atrás, RS Faria disse:
Chegou a 80C quando eu fiz testes no PRIME95 de Estresse...
2 coolers na frente puxando o ar pra dentro, um no teto puxando o ar pra fora e o traseiro são dois do WC puxando pra fora...
20 horas atrás, Nerociffer disse:
@ramonsantospinto O ideal erá não ter nada tapando a saída do ar, se puder mude-o de lugar...
você pode tentar colocar 2 coolers no radiador, mas eles precisam ser da mesma velocidade (RPM)
O fan do radiador esta virado para fora né ?
Como você colocou a pasta térmica ?
Coloquei a pasta em cima do processador normalmente.. Cobri o processador todo de PASTA, o fan tá virado pra fora os dois... Como eu vejo se os dois estão na mesma velocidade?!
adicionado 19 minutos depois
Estou nesse momento convertendo um video, olhem ae!
19 minutos atrás, Zucchini disse:
Amigo, sua temperatura está ruim se levar em consideração que você está usando um WC e está sem OC. Eu com um air cooler estou com temperatura semelhante no teste de estresse do Prime95 que mais esquenta o processador.
O que eu faço? :\
2 horas atrás, ramonsantospinto disse:
Deve ser esse o problema.. Pasta térmica é pra usar um pouquinho apenas..
