Problemas na serial do dspic
Ola pessoal,
Estou desenvolvendo num dsPIC30F4013 uma aplicação de rádio através do Si4463, a aplicação funciona, todavia somente funciona na configuração 57600 da rs232 quando envia para o serial monitor em 19200.
A forma que utilizo é criar uma comunicação serial:
 #use rs232(baud=57600,xmit=PIN_F5,rcv=PIN_F4)
Esses dados são enviados pela função printf(), onde são transmitidos ao computador por meio de um conversor TTL para USB e o monitor serial do Arduino é utilizado para visualiza-los. Assim o código é baixado no pic (através do pickit3) já aparece o no serial monitor os dados, mas em vez de recebe-los em 57600 no serial monitor, eles são recebidos em 19200, até ai a aplicação funciona, dados são enviados e recebidos via radio entre os dois PICs, mas a partir do momento que retiro o pic da alimentação e ligo novamente o serial monitor passa a receber em 57600, mas ai o sistema já não transmite mais.
Foi retirado o conversor TTL do sistema com possível causa, mesmo assim o problema continua, o pickit 3 também não está interferindo no processo. Mesmo tirando toda comunicação serial do sistema o sistema não funcionou. O Si4463 funciona por meio de SPI, neste caso sendo feita via software (a mão).
A velocidade pode ser setada em 57600 ou 115200, sendo a ultima só funcionando o sistema quando o monitor serial recebe em 38400 (mesmo processo que com 57600).
Que treta ta acontecendo???
