Preciso adquirir PABX para condomínio
Ir à solução Resolvido por Ricardo S Ferreira,
Galera que entende do riscado:
Sou subsíndico de um condomínio que possui 3 blocos, e estou em busca de um PABX que tenha pelo menos 153 ramais (deve ter mais para futura expansão).
Ou colocar um PABX em cada bloco com 51 ramais.
Agora a parte interessante: são 3 blocos com mesma numeração de apartamentos (indo do 101 ao 1204, mais dois elevadores e uma área de festas) e os PABX devem se comunicar para que um bloco possa interfonar ao outro.
Qual a melhor configuração para tal, observando o custo/benefício?
Conheço muito de eletrônica, mas não tenho contato com centrais telefônicas, por isso venho questionar aqui.
Um detalhe é que podem ser totalmente analógicas, pois não há conexão com troncos externos.
Outro detalhe é que os interfones acionam 2 portas em cada bloco.
O atual PABX que atendem os blocos é muito antigo e está dando muita manutenção, e alguns pontos não funcionam mais, como o tom de chamada.
Aguardo sugestões para ver a viabilidade de substituição.
uma central maxicom da intelbras e pratica tem manutenção muitas prestadores de serviços conhecem voce não fica atrelado a um prestador, tem peças sobresalentes, voce pode ter um porteiro ai ,discando o numero da portaria vai bater la, e quanto a numeração não se prenda, ela tem numeração flexivel agora so não entedo a historia da portas de cada predio, se for o que entendi e tiver porteiro não seria melhor colocar uma botoeira com chave eletrica para cada porta o proteiro devera abrir quando solicitado
As portas sao em cada bloco, e cada uma tem um intercomunicador que pode chamar o apto, ou digitar senha para abrir. Fechadura eletromagnetica.
E essa central dá para interligar com as outras duas para comunicação? Esse é um dos problemas se colocarmos uma central em cada bloco.
apenas uma central da maxicom que comporte todos os ramais dos tres blocos e mais um ramal para cada fechadura com porteiro xpe1013plus e unico voce consegue se comunicar com os ramais do bloco, e cada ramal do bloco vai ligar para o ramal do porteiro e o porteiro vai te dar o comando para abrir a fechadura,alem disso ele tem boa quantidade de senhas que cada morador pode ser cadastrado e ai e digitar a senha e abrir a fechadura, quanto aos  a maxico e flexivel quanto a numeração ai voce definir a numeração para cada bolco,basta voce ve quantos ramais são dos apartamentos elevadores eu acho, e não se esqueça dos porteiros um ramal para cada porteiro do bloco pronto tai a solução,agora essa e uma central simples o numero de enlaces e redusido, se todo a quntidade de ecupação do ramal chegar ao limite, ai vai dar sinal de ocupado ai tem esperar desocupar para chamar o ramal em questão,mas e claro,interfone e usar rapidamnete não e pro camarada ficar batendo papo o dia todo,ai e questão de conciencia de cada um
espero ter resolvido a questão
Com certeza vou dar uma olhada.
Uma que me interessou bastante fazendo pesquisa foi a Central de Comunicação Flex HDL 72P, tanto pelas características quanto pelo preço.
E ele possui uma placa de comunicação entre as outras centrais (desde que mesma marca) via 8 pares de fio.
@benchaia depois de analisar bastante, acho que vou optar pela CP352 da Intelbras, pois a da HDL o máximo são 312 ramais, e o condomínio no total são 302 ramais, ficando sem muita folga para manobra ou até colocar outra placa de ramal.
Agora é só convencer a todos a necessidade de substituição de nossa velha e antiga central.
não tenta baratiar o custo colocando um interfone hdl,coloca o interfone da intebras por estes motivo que vou te passar,voce vai ter uma porrada de senha que pode cadastrar no interfone isso voce vai dar morador do mesmo interfone voce se comunicar com outro edificio do condominio por que tem teclado e a alimentação da chave no caso a fechadura a corrente e mais forte se bem deve ficar bem perto,outra coisa interessante e que a numeração do apartamneto vai ficar o mesmo numero nos tres predios, tem que se preucupar no cabeamento e estrutura para distribuir esses ramais nos tres predios,boa sorte estamos aqui te dando apoio
