Circuito para piscar 50 led juntos
em 12v, 50 em série não acende. Uma maneira é esta: 17 circuitos de 3 em série 17*3=51 leds
                                     contatos do relé
+12---[100R]--->|--->|--->|---|              |
+12---[100R]--->|--->|--->|---|             \|/
+12---[100R]--->|--->|--->|---|              .
+12---[100R]--->|--->|--->|---o---(o)entrada---(o)saída---GND ou [-] da bateria 12V
+12---[100R]--->|--->|--->|---| = x17
--[100R]-- = resistor chute 100R.
--->|---   = led
Sorry, to sem papel e lapis pra desenhar mas .. tentei né...
30 minutos atrás, gustavoqueiroz disse:
na saida e entrada do rele que tem que  conectar os led
qual e mais e qual e menos
No post #2 te dei o link de como montar esses seus 50 leds. Ao é só aplicar 12 Volts e todos acenderão. Se aplicares os 12 Volts através dos contatos do pisca do post #4, postado pela Bela Isadora mais que acender eles piscarão...
33 minutos atrás, faller disse:
1 hora atrás, gustavoqueiroz disse:
mas onde eu conecto os led ?
na saida do rele
onde ligo os led neste esquema
ci 555 pode sair so 200 mili Amperes e para ligar esses leds sao preciso de 340 mili Amperes
sera que 200 mili Amperes liga estes 51 leds porque vou fazer conjunto de 17 fileiras cada fileira contem 3 peças  com mais um resistor em cada fileira
Issadora por gentileza monta estevesquema para mim com os 51 leds conectado no circuito que faz piscar
O 555 vai acionar o relé, que consome apenas 50 mA. Os Leds serão acesos através de seu contato que na maioria dos relés suporta até 10 A.
2 horas atrás, gustavoqueiroz disse:
pessoal onde consigo comprar o rele 1n4148
proucurei no mercado livre nao achei
1N4148 não é um relé.
É um diodo. Ele está ligado junto com o relé e serve para proteger o 555.
O relé pode ser qualquer um com bobina de 12V.
Digite no Google "relé bobina 12V" que aparecem muitos daqueles "pretinhos da Metaltex".
Em sucatas de aparelhos como alarmes, receptores de portão, máquinas de lavar se acha aos montes.
E outra coisa esse resistor de 110R em série com os Leds pode ser substituído por um de 100R caso não seja encontrado.
Este símbolo aí é o do potenciômetro, é nele que você vai regular a velocidade das piscadas dos Leds.
Tanto faz o relé, os de 5 pinos são mais fáceis de encontrar.
No seu caso um pino vai ficar a toa.
Um conselho: pesquise mais sobre como esse circuito funciona e sobre os componentes usados.
Senão fica muito difícil montar, se tiver algo errado simplesmente queima tudo e a gente nem sabe porque.
E outra coisa, não use aqueles relés automotivos de 4 terminais. Esses tem corrente alta na bobina, vai queimar o 555.
Use aqueles de 5 pinos, para circuito impresso.
  • Coordenador
7 horas atrás, gustavoqueiroz disse:
e este simbolo que estar por cima do resistor 470 significa algum ligamento
este rele e de 4 pinos 10 amperes
Esse "simbolo" sobre o resistor de 470K, é exatamente o simbolo do Potenciômetro!
E significa que o pino do meio (cursor), esta em curto com o lado que vai ao capacitor de 100nF....
