Como saber se minha placa foi feito over ?
Ola amigos do clube, preciso de uma ajuda urgente, comprei uma placa seminova gtx 960 2gb ddr5, porém ela esta com um problema e acho que os clocks dela estão alterados, como eu verifico se ela foi feita over clock anteriormente ? no cpu Z acusa as seguintes infoemacoes.
gpu clock       1216  memory 1753boost 1279
default clock   1216  memory 1753boost 1279
porém no site da nvidia diz o seguinte
Base Clock
1127 MHz
Boost Clock
1178 MHz
Nao sei como corrigir isso se realmente eles estiverem alterados, caso seja necessario mexer no clock alguem pode me dar um passo a passo ? Nao sei mexer direito no MSI Afterburner
gigabyte gtx 960 2 gb ddr5 windforce
informação adicional, vi na caixa da placa que o OC boost e de ate 1279, fiz aqui um teste com o evga precisionX rodando enquanto executava o heaven benckmark e o clock fica em 1366, parece que acima do especificado,  fica um tempo rodando e da a falha no video, apos esta falha o heaven da como "nao respondendo" e o clock baixa novamente, gostaria de saber como limitar o clock da placa nos 1279 que é o especificado.
consegui de uma forma corrigir o problema, baixei pelo proprio evga precision ou pelo msf after baixar o clock para ficar em 1276, rodei o benchmark sem problemas, porém mesmo setando para aplicar essa configuração sempre ao iniciar o sitema ele volta para o formato anterior chegando a 1366 e travando, gostaria de saber como limitar definitivamente o clock para 1276, na bios nao Achei nada a respeito minha mobo e uma GA b75m d3h
Veja se o PowerStrip, citado aqui, ajuda
http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm
Pelo que entendi, o programa fica rodando no plano de fundo, mantendo a configuração realizada.
Obs: parece bem antigo e talvez precise ser executado em modo de compatibilidade com windows xp.
Entendo. Nesse caso tem que fazer BiosMod.
http://www.hardware.com.br/comunidade/biosmod-minitutorial/124788/
https://nickit.com.br/tutorial-como-fazer-bios-mod-de-placas-de-video-nvidia/
Tem que saber fazer. Os procedimentos dos links postados não foram testados por mim.
