Problema na fonte? placa-mãe ?filtro?
Boa tarde pessoal,
Acabei de chegar em casa e fui tentar usar meu computador mas logo após iniciar apareceu a querid tela azul falando do erro " IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Após isso eu precisei resetar o pc duas vezes para q ele começasse a funcionar, após 10 min a tela congelou e precisei reiniciar + 1 vez:(
durante essas reiniciadas PARECE que a energia esta mais fraca pois noto que o cooler/fans fazem menos barulho.
a +/- 1 mes atras eu tive esse problema para iniciar o pc e enviei o HD para garantia pichau, eles me deram um nv e adicionei um SSD ou seja, acredito q a demora pra iniciar n seja por conta do armazenamento.
uso um filtro  d linha bem vagabundo e nem tem fio terra aqui em casa
ja n sei mais o que pensar sobre esse computador:mad:
meu pc é o da assinatura
Esse tipo de mensagem costuma ser placa de memória.
Seu PC tem 2 placas instaladas? Caso sim, faça teste com cada uma instalada separadamente, isto é, tire uma e ligue o PC se funcionar corretamente, então é a placa que você tirou. Caso siga o mesmo problema, recoloque a placa de memória e retire a outra. Caso o problema persista, então terá que fazer outros testes, pois pode ser até placa de áudio ou de vídeo.
Tb limpe com um borracha a conexão da placa de memória, pode ser poeira.
1 minuto atrás, EliEli disse:
Seu PC tem 2 placas instaladas? Caso sim, faça testa com cada uma instalada separadamente, isto é, tire uma e ligue o PC se funcionar corretamente, então é a placa que você tirou. Caso siga o mesmo problema, recoloque a placa de memória e retire a outra. Caso o problema persista, então terá que fazer outros testes, pois pode ser até placa de áudio ou de vídeo.
Vou testar isso agora.
se for isso, n ia ser um problema constante ?
porque ele ligou normalmente após esse problema, e depois comecou novamente.
Obrigado pela ajuda
Problema com placa de memória ou placa de som ou vídeo nem sempre é constante.
Placa de memória ruim, o PC fica instável, às vezes liga, às vezes não. E no caso de placa de som, basta forçar a máquina abrindo um aplicativo para música ou vídeo ou games e o PC dá mensagem de erro..
14 minutos atrás, EliEli disse:
Agora q você falou... de vez em quando rolava uns "bugs", meu player d video dava erro e para d reproduzir o video ou apenas para d ter audio. quanto tirava o conector do fone para reproduzir pela caixa d som acontecia tb
4 minutos atrás, Sennin Kakashi disse:
@DcBarbosa Aproveitando que você está fazendo testes de bancada, se tiver como, pode testar outra fonte e também monitorar por uns momentos/minutos a temperatura do pc pelo BIOS (pra ver se tá subindo sem fazer nada; caso positivo, poderia ser problema no cooler):thumbsup:
n tenho outra fonte disponivel.
a temperatura estava normal, na verdade até mais baixa do q ficava normalmente
Se você estava tendo bugs no player de vídeo, pode ser uma dessas placas. Vai monitorando a temperatura do PC com ele ligado por algumas horas (pois poderia ser o cooler, embora não creio)
Existem alguns programas que tentam detectar o problema do PC, seja problema de Driver ou de Hardware.
Dizem que o WhoCrashed é bom (nunca usei). Ele é gratuito e está disponível no Baixaki:
http://www.baixaki.com.br/download/whocrashed.htm
1 - Vá em Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / Diagnóstico de Memória do Windows.
Rode um scan e aguarde os resultados.
2 - Acesse o prompt de comando em modo administrador e digite: chkdsk /f
Confirme o scan na próxima inicialização, feche tudo e reinicie o PC. Verifique o resultado.
3 - Acesse o prompt de comando em modo administrador e digite: sfc /scannow
Aguarde o teste e confira os resultados.
removi o pente numero 2,deixei apenas o 1 ... o pc n ligou
removi o pente numero 1, coloquei o pente 2 no slot 1... pc ligou perfeitamente
da pra perceber q pelo menos esse pente d memoria esta bom, e o problema n é naquele slot da memoria
5 minutos atrás, Wal SJC disse:
teste numero 1
o pc iria reiniciar para realizar o scan, mas desligou e parece q n conseguiu religar novamente...
sinal q o problema n é na memoria que eu removi
OU
é nas duas
9 minutos atrás, DcBarbosa disse:
teste numero 1
OU
é nas duas
Os testes acima são para serem feitos na condição de funcionamento habitual, sem tirar memória nem nada.
1 minuto atrás, Wal SJC disse:
tirei o pente porque o colega acima disse q poderia estar c problema na memoria e por isso o pc n ligava.
como ele ligou c apenas um pente, resolvi testar c apenas esse pente e depois colocaria o outro para testar o par
mas ele n ligou mais
agora, DcBarbosa disse:
Tente colocar os dois juntos, como estava antes, e rode o teste.
Se não rodar, troque, deixe instalado o pente que foi tirado primeiro e retire o outro.
4 minutos atrás, Wal SJC disse:
o problema é q o pc n liga
coloquei os 2 pentes de memoria,e tentei ligar
o led do botao power acende junto c o o fan frontal, mas n gera nenhuma imagem na tela e nem da aquele BIP inicial
Nos testes, como o WAL SJC indicou ou aquele aplicativo que indiquei no Baixaki, você vai precisar ter tudo instalado na máquina.
Se nenhum teste der resultado: você tira o pente 1, fica somente com o pente 2 e trabalha no PC, forçando a máquina (assistindo video, etc). Se a máquina rodar normalmente, então o problema era no pente 1. Mas se continuar dando erro, então o pente 1 não está com defeito e você pode voltar a colocá-lo no PC.
mas pra realizar qualquer teste eu preciso q o pc ligue.
3 minutos atrás, DcBarbosa disse:
O cooler da cpu liga? ou só o led do power? se nem a cpu ligar e não for mal contato/encaixe, sujeira ou defeito da memória, chutaria fonte (já que placa-mãe queimar é mt mais difícil que a fonte).
@Wal SJC reset (BIOS) é uma.
1 minuto atrás, Sennin Kakashi disse:
como reseto a bios ?
o cooler da cpu liga normalmente
1 minuto atrás, DcBarbosa disse:
O manual da placa-mãe explica.
Geralmente são 3 terminais metálicos, sendo que um fica livre e dois ligados através de uma ponte (jumper).
Você tira o jumper dos dois e muda, pegando um dos que estava fechado e o outro, que estava livre.
Após alguns segundos, volta à posição original.
Tudo isso com o PC desligado e o cabo elétrico fora da tomada.
você andou mexendo na máquina, então confirma se todos os cabos estão conectados e por isso não funciona. E então, tenta ligar novamente.
Pc não liga e nenhum bip, porém o LED liga e o cooler tb, então há passagem de energia.
Se você tirou a placa de vídeo e mesmo assim a placa-mãe não apitou (Sempre que um componente é retirado da placa-mãe, ela apita), isso significa que a placa-mãe pode estar com problemas ou ter ficado "desorientada" pelo comando no prompt (por causa de falhas de memória), então resetar a Bios.
2 minutos atrás, EliEli disse:
 n cheguei a retirar a placa d video. apenas tirei o cabo vga, off e liguei onboard mesmo
@DcBarbosa É um inferno fazer testes de bancada sem as peças (principalmente a fonte), mas respira. Tira a porr@ toda (limpe encaixes e contatos) e finja que você comprou o pc agora. E faça só o básico (mobo, cpu, vídeo/tela, memória e teclado).
Não rolando, tenta o CLEAR CMOS.
Não rolando, vai ficar um pouco difícil sem peça. Ou você pode deixar 1-2 dias de lado e retentar novamente. Pc às vezes "volta a funcionar" quando a gt deixa "ele respirar".
Boa sorte^_^
Boa sorte^_^
ja tirei td, to montando novamente.
é um inferno porque as vzs informatica parece que n segue uma logica, para do nada, volta a funcionar do nada...
vou deixar ele respirar e amanha ligo novamente ja que preciso adiantar o serviço d amanha e vou e virando c o notebook mesmo.
@Sennin Kakashi ,@EliEli ,@Wal SJC Obrigado pela ajuda
