Raind 0 Samsung EVO 850 FAIL ! Alguém AJUDA ?
Amigos estou com problemas no meu Raid0 se alguém puder ajudar !
Placa Mãe : Gigabyte GA GA 78LMT USB3 Revisão 5.0
SSD : Samsung EVO 850 120 GB X 2
Configuração na Bios !
post-744740-0-92433300-1448647736_thumb.
Configuração do Raid0 Funcionando 100% !
post-744740-0-47685400-1448647855_thumb.
Agora começa meu problema INSTALANDO O WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITS !
post-744740-0-74502300-1448647889_thumb.
Nessa parte nenhum disco aparece para fazer a instalação do Windows pede um DRIVER !
Vi em alguns Tópicos que é só por o CD da placa mãe e achar o driver do Raid no CD da placa mãe no manual tem o Caminho tudo certo.
post-744740-0-97927400-1448647936_thumb.
Tiro o DVD Do Windows 7 e coloco o CD Da placa mãe com os Drivers !
post-744740-0-72861200-1448648042_thumb.
No manual da placa mãe diz o caminho correto aonde se encontra o Driver no CD então faço tudo conforme o manual !
post-744740-0-88275500-1448648081_thumb.
Acho o Driver no CD e coloco em AVANÇAR, Fica carregando uns minutos !
Depois que carrega nada acontece, minha unidade de disco em Raid 0 não aparece...
post-744740-0-65491500-1448648154_thumb.
Será que alguém aí pode me dar uma solução ?
Já tentei muitas coisas e até agora nenhum sucesso só falhas
Quando coloco na Bios como AHCI os Ssds aparecem tranquilamente na instalação do Windows já formatei os 2... um a um e estão Ok !
Alguém pode dar uma LUZ ? Estou desisperado !
Eu apesar da pouca experiência com Raid, faria o seguinte :
Verificaria a versão da bios da mobo (pode ter algum tipo de atualização visando isso, obs: cuidado c atualização de bios, se este for o caso)
Daria uma verificada em manual da modo és especificações do Raid, pois utiliza SSD, pode ser q necessite primeiro do driver do Ssd, e depois do Raid.
Após carregar o driver na tela onde mostra o nome, já inseria o do w7 e esperava ver o resultado.
Espero q ajude.
fazendo uns testes aqui percebi algumas coisas
seguinte além dos 2 ssds que quero fazer o raid0 tenho 2 hds seagate de 160gb retirei os ssds e coloquei os hds fiz o raid0 e na hora da formatação do windows7 o disco apareceu para fazer a formatação...
será q a placa mãe não aceita o raid0 com os ssds ? pois com os hds fiz o raid0 e funcionou perfeitamente com windows 7 sendo instalado em perfeitas condições sem pedir nenhum tipo de driver nem nada !
po velho mais eu já pesquisei e não acho absolutamente nada sobre o assunto !
mais creio eu que a mobo por sí deva não suportar mesmo o raid0 entre ssds já tentei de todas as formas possíveis, já tentei versões do windows diferentes baixei umas 6 gravei imagem de algumas no DVD e outras fiz boot pelo pendrive e nada feito ainda sem sucesso.
minha mobo não possui sata 3.0 e acho que o chipset dela não deva suportar.
vou ver se consigo comprar uma placa mãe nova tô em mente a Gigabyte GA 990FXA UD5 R5 Revisão 1.0 será uma boa escolha ?
Sua modo é: 6 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices (Conforme fabricante)
E o SSD é: Sata III, retrocompativel com o II e o I.
Sinceramente, não sei se isso tem influencia direta, mas com certeza o SSD não terá seu desempenho máximo.
Tem gente com problemas com raid 0 com esse SSD: Link (mas este conseguiu com a mobo Asrock z77 Extreme4)
Acredito que trocando de mobo pode ser uma saída, mas só se tiver verdes sobrando e tiver realmente disposto a um upgrade.
Por via das duvidas, é bom dar uma checada em sites gringos, sobre a situação, inclusive com outras versões de sua mobo e ostros SSD's (Fabricantes diferentes), e quem sabe aparece um mestre de raid aqui para comentar ^_^ .
po eu vou trocar a mobo mesmo até pelo falo de ela não ter o sata III só o sata II mais comprei os ssds já sabendo que não teria total desempenho mais me alegrava muito saber que ao menos mesmo na porta sata II o ssd iria ter um desempenho muito melhor que o HD !
vou ver se compro outra mobo me aconselha alguma ?
socket AM3+
GigaByte / GA-990FXA-UD3 (rev. 4.1) GigaByte / GA-990FXA-UD5 R5 (rev. 1.0)
ESTOU ENTRE ESSAS DUAS MOBOS SABE SE TEM MUITA DIFERENÇA ENTRE O DESEMPENHO DELAS ?
A UD5 possui mais conectores PCI express e Sata, além de possuir alguns recursos especiais que não tem impacto em desempenho.
Sinceramente ambas são baseadas no chipset 990FX e SB950, então o desempenho é equivalente.
Quem vai dizer é o bolso e a vontade.
Mais de 300 pilas p ter uma placa top ou economiza dinheiro abrindo mão de recursos especiais com o mesmo desempenho.
Obs: provavelmente a AMD vai trazer o soquete AM4 pra nova linha, então upgrade de processador se torna inviável a longo prazo.
